Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 16 maja 2014, 21:03
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
171* obrotu wału korbowego:P tyle czasu ma być otwarte wydechowe (odległość górnej krawędzi wydechowego od góry cylindra 27mm) i wysokości kanałów wymienione wyżej też podane od górnej krawędzi:P takie operacje da radę zrobić bez wybijania:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 16 maja 2014, 22:16
Pojazd: Rieju Tango 50,Komar 232,Ogar
Dzięki, jeszcze się douczę w necie i może coś od Salka wyciągne.
Zaspawany kanał ssący.
https://www.facebook.com/RometOgar200
Post: 17 maja 2014, 1:13
Dobrze dobrze, ale patrzyles, do ktorego miejsca jest zalane spawem? ;>
myśle że przeróbki serii silnika, i renowacja reszty to bardzo przyjemne połączenie ;)
Najtańsze szlifowanie cylindrów! Taniej nie znajdziesz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 01#1536401
Części na sell! + remonty silników taniocha!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#1536391
Post: 17 maja 2014, 9:25
sałek pie*doli o 3 pierścieniach xD więc lepiej sobie to odpuść :P bardziej polecił bym książkę bella tylko, że ciężko znaleźć po polsku (o ile to możliwe xD) ale o żadnych konkretach jak ja przed chwilą nikt Ci nie powie w książce:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 12:07
Filipek707 pisze:
Ma to jakieś znaczenie do którego miejsca jest zalany?
-- 17 maja 2014, 13:07 --
pypu pisze:
Z ciekawości czytam :d
Co do konkretów - co fakt to fakt :wink:
Post: 17 maja 2014, 15:42
trochę ma znaczenie bo jak zrobisz tam centralny kanał, żeby był bez żadnych wżerów on w środku:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 15:53
Skończyłem polerkę głowicy:
Kanał wylotowy poszerzony 1mm w górę.
Krawędzie tulei zaostrzone, został tylko szlif na 60 cm3.
Nic więcej nie mogę w tym zrobic bo nie ma dostępu :/
Po szlifie jakis tłok dopasować i polerka denka, skrzyni korbowej i gotowe.
W poniedziałek ide spawać kartery żeby membrane dopasować.
Co mogę więcej z tym cylkiem zrobic skoro nie da rady wybic tulei ?
-- 17 maja 2014, 16:53 --
pypu pisze:
W jakim sensie wżerów, że " na zewnątrz " miało by się coś wydostać podczas pracy czy jak ?
Post: 17 maja 2014, 16:39
1mm? to szkoda nawet... weź to poszerz jak należy rozwierć cały kanał itp bo tak to dalej będzie chodzić jak komar xD a chyba chodzi o to, żeby miało to buta:D
a o wżery to chodzi o to, żeby nie było śladu po ssącym żeby w kanale nie robiło to zawirowań:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 17 maja 2014, 21:11
Czyli o ile jeszcze poszerzyć w boki i w górę? ;d
Chodzi ci o to, żeby go całkowicie zalać ? :roll:
Gdzieś widziałem, facet zwyczajnie zaślepił i nic nie wskazywało na to, żeby coś było nie tak przy odpaleniu .
Post: 18 maja 2014, 12:50
Ty chyba nie za bardzo wiesz co masz z tym silnikiem robić poza montażem membrany z tego co widzę:P górna krawędź wydechowego niech się znajduje na 27mm od góry cylindra a szerokość okna daj 70% ze średnicy tłoka i kanał wydechowy do tego jak będzie miał średnicę 26mm to ma być git:P a co do ssącego to w tamtym miejscu ma się znajdować kanał centralny (boost port) żeby miało sens robienie tego napełniania do skrzyni korbowej :P i żeby nie zostały ślady po ssącym w tym miejscu, gdzie będzie kanał
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 23 maja 2014, 23:18
Z kanałami 1 raz w życiu:)
-- 18 maja 2014, 22:19 --
Bak z simsona:
Kilka dupereli żeby doskładać koło, opona heidenau .
Ogar rozebrany, czekam na zbiornik, lagi i zaczynam ogarniać kształty. Jutro idę czyścic to co już można.
-- 19 maja 2014, 20:54 --
Pospawałem. Jeszcze tylko nagwintować i szpilki wsadzic.
Potem poszerzyć pod dodatkowy kanał i polerka.
-- 21 maja 2014, 12:57 --
Rama poszła do piaskowania, później pospawać i wyprofilować kilka detali i do malowania. Kolo czerno-wiśniony,czarno - fiolet metalik albo biało-wściekły pomarańcz.
Cylek poszedł do roztoczenia, później dorabiana tuleja,tłok i składamy.
-- 24 maja 2014, 0:18 --
Przyszły lagi, idą do szkiełkowania i polerka. Poniżej zmatowione elementy i przystawki do mocowania tłumika. Reszta pospawana ;)
btw. mało tu fanów rometów ;)
Post: 24 maja 2014, 6:07
Na Twoim miejscu wsadziłbym do niego inne lagi;)
Post: 24 maja 2014, 11:52
Dobra hu*owe forum, temat do kosza.
Post: 24 maja 2014, 20:17
wydech pseudo sport? :P nie mów, że nowe to g*wno kupiłeś:P to nic nie daje a nawet wręcz przeciwnie... a na tym forum ogólnie jest mało fanów czegokolwiek oprócz skuterów xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 24 maja 2014, 23:03
No bez sensu, przenioslem sie na dwa inne o niebo lepsze ;) zobaczymy jak to bd chodzić najwyzej spawaka zrobiemy xd
Post: 25 maja 2014, 11:57
jedynie spawak... ten wydech ma przegrodę w dyfuzorze więc nie wytworzy rezonansu... a po jej usunięciu nadal cudów nie ma... bo śmiem twierdzić, że ten wydech jest robiony poprostu na oko xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 01 cze 2014, 20:50
Może kogoś zainteresuje.
Mały zwiastun nadchodzących zmian :)
Post: 01 cze 2014, 21:05
Pojazd: Szkutr
Hohoho! Membrana jak się patrzy :)
Post: 01 cze 2014, 21:14
Pojazd: Coliber
Ciekawi mnie czy ten silnik wytrzyma, 023 ma przecież tylko 2 biegi. Kiedyś pytałem forumowiczów o poważniejsze przeróbki tego typu silnika to twierdzili, że jest to nieopłacalne. Czekam na first run i Twoją opinię odnośnie tak zmodyfikowanego silnika. :)
Post: 02 cze 2014, 16:01
membrana membraną ale cyl seryjny więc nie ma się co oszukiwać nie da ona za wiele xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
