Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 paź 2009, 13:37
to w takim razie sory za błedną informacje, ja sobie to tak tłumaczyłem bo nie widziałem innej opcji skoro ta dziura z tego załóżmy"filtra" była skierowana w strone kabli przy lampie i na tej puszcze"filtrze" się kończyło ;) bo nie rozumiem na jakiej zasadzie to ma działać.. zasysać powietrze do tłumika i potem wyrzuca go przez tłumik razem se spalinami ?? Sory, że to rozkminiam, ale sam jestem ciekawy
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 27 paź 2009, 15:29
MaciekKS9 pisze:
"Dopalacz spalin" to jest zwykła ekologia :). Po prostu jak silnik zaczyna chodzi to do tłumika wchodzi przez taką specjalną rurkę od razu przy wylocie z kartera spaliny i wtedy tymi gumowymi przewodami z tymi zanieczyszczeniami przechodzą do ponownego spalenia przez filtr powietrza i do gaźnika gdzie miesza się z mieszanką i znowu ląduje w cylku :) .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 27 paź 2009, 15:34
Aha no to w tym rzecz, tak jak pisałem wyżej ta puszka kończy się przy lampie pod kanapą i dalej już nic nie idzie.. Dobra chyba tylko te chińczyki wiedzą co to składali co to jest :P ważne, że sie nie psuje i tyle
Hit sezonu!
Post: 27 paź 2009, 16:02
Fakt .. jest to chińczyk ale po lepszej stronie .. czyli Tajwańskiej .. Z filtra powietrza powinna wychodzić jeszcze pod plastiki taka rura i tam powinna być jakoś połączona z tym ustrojstwem .
www.skuter.org!
Post: 27 paź 2009, 18:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zaczepienie w 1 powoduje ze trzeba ja składać. Zaczepiona w 2 składa się sama.
W celu uproszczenia i przyśpieszenia edycji trzeba rozpropagować nie nową nazwę podpórki bocznej. Jest to:,,kosa" :)
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 12:17 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 paź 2009, 23:31
LEONID PAKAS:
na dowód wrzucam foto, od tyłu tej puszki jest tylko wąż który był przy tłumiku, a z tej strony jest widoczna mała rurka która ewidentnie końcówkę ma skierowaną na kable tylniej lampy :) Pozdro
http://i35.tinypic.com/2rcwr3a.jpg
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 23:32 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 6:49
A nie kończy się tam gdzieś w okolicy ten gruby przewód który wychodzi z filtra pod plastiki ;>?
www.skuter.org!
Post: 30 paź 2009, 18:35
ta puszka to dodatkowy filterek spalin. w srodku sa bodajrze 2 gąbeczki i tyle. dalej juz wylot w okolicach tyniej lampy.
a seryjny filtr powietrza ssie powietrze spod kanapy i tez koniec na ten temat ;P
