Dzisiaj jest 09 paź 2026, 5:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 166 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
Post: 31 sty 2012, 16:44
spidi98,
Regulator napięcia .
A co do tej śrubki od wydechu , to ja też tak miałem , i wczoraj to naprawiłem . Musisz slincer rozebrać cały , wyjąć wate , i zobaczysz tam śrubki :P
Wybijesz starą , nową przyspawasz i zeszlifujesz .
Post: 31 sty 2012, 17:17
a czy w peugeotach ten regulator napięcia jest montowany seryjnie dellorto? Bo ja mama taki i nie wiem czy to seryjny
Post: 31 sty 2012, 17:29
spidi98,
U mnie też jest dellorto , u kuzyna również więc myślę że tak , jest montowany seryjnie :)
Post: 01 lut 2012, 7:43
Pojazd: Struś
Speed jakiś dziwny szary :/ Bez szału ale może lakier wystarczy przepolerować i będzie ładniej :) Powodzenia w pracach
Zapro
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 03 lut 2012, 18:13
mam teraz założoną oponę 130/70 a chcę założyc 140/70 to wejdzie na felgę? A jakie polecacie mi opony dobre, chodzi mi o oponę na tył do ok 230 zł, mile widziane linki. A jak na oponie pisze np. 130/70/12 to te 12 to rozmiar felgi tak?
Post: 03 lut 2012, 18:21
Pojazd: Struś
12 to rozmiar felgi
Zmierz czy wejdzie bo na felgę bez problemów wejdzie
Post: 03 lut 2012, 18:24
czyli moge bez obaw kupywac oponę 140/70? A jakie są dobre opony chodzi mi o konkretne modele
Post: 03 lut 2012, 18:27
Pojazd: Struś
spidi98, no jeśli wejdzie z tyłu to tak
Ja mam Michelin Pilot i ładnie się klei :)
Post: 03 lut 2012, 18:48
spidi98 pisze:
Tym się nie sugeruj bo nieraz bywa tak że 130 potrafi być szersza niż 140. Bo jak zakładaliśmy do roxa Dunlop GT301 140/60 to miała ok 18/19cm szerokości a niby 140 ;/
w ogóle nie chciała siąść na felgę a inne np Heidenau jak masło siadła wcześniej i terz była 140 a była o wiele węższa. Jeśli chcesz mieć lacia to polecam ci tą Dunlopke. Może i droga jest ale przyczepność i jakość opony fajna :D
Post: 03 lut 2012, 18:57
czyli jak mówisz Suchy..., że Dunlop GT301 taki szeroki jest a właśnie go miałem upatrzonego a ta jest dobra, miał ktoś taką http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 367eb864d2 albo http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 60231b5222 jestem zdecydowany że będę wybierał z pomiedzy tych dwóch. A która jest lepsza? Czy ta firma heidenau to dobra firma opon?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 20:39 przez spidi98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 15:18
niedługo będę składał zamówienie na oponę tylnią, chwytak powietrza i jeszcze tam jakieś pierdoły. Która opona jest lepsza Heidenau k61 czy Dunlop 207RS. A czy na mielochu są chwytaki powietrza bo ja nie mogłem znaleźc jakoś?
Post: 11 lut 2012, 15:36
spidi98, a ten chwytak to daje coś chłodzenia?
Post: 11 lut 2012, 16:24
trochę daje w ciepłe dni z tym chwytakiem pewnie kilka stopni się zbije. Ale nie wiecie czy na mielochu jest taki i która opona lepsza Heidenau k61 czy Dunlop 207RS?
Post: 17 lut 2012, 22:22
od skończenia mojej polerki mija już 4 tygodnie i chcę pastą przesmarowac wydech żeby nie było rdzy i czy to trzeba też filcem wtedy przejechac czy można pastą polerską i szmatką tylko? A która opona będzie lepsza na tył Heidenau K61 czy Dunlop 207RS?
Post: 02 mar 2012, 18:04
wczoraj zamówiłem:
oponę na tył Dunlop GT301 140/70/12
olej Castrol Power1 Racing 2t
Ta opona to wejdzie na moją felgę?
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 18:09 przez spidi98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 9:08
wypowie się ktoś?
Post: 03 mar 2012, 9:23
Wejść Ci wejdzie, ale trzeba zobaczyć czy nie będzie o coś obcierać. Swoją drogą to nie widzę potrzeby zakładania szerszej opony, wystarczy dobra firma w org. rozmiarze i będzie dobra przyczepność. No chyba, że idziesz w optyke.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 03 mar 2012, 9:45
ja właśnie taką szeroka zamówiłem żeby dobrze wygladała
Post: 03 mar 2012, 14:56
spidi98, to w dużym stppniu nie zależy od opony tylko od szerokości felgi. Opona się musi dobrze rozłożyć...
Post: 03 mar 2012, 23:21
źle zrobiłeś że zamówiłeś 140 na tył bedzie obcierała o ile w ogóle wejdzie mi heidenau racer 130 obcierała i musiałem troche przyszliwować po końcach oponka 140 na luzie wchodzi do speeda lc tarcza z tyłu daj jak bedzie u cb
Wpadać do mojego speeda---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 92#1187792
