Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 05 maja 2010, 21:09
Ehhh ;/;/ :|
Myślicie ze to tego wina tych tarcz sprzęgła no przeciez one jak nowe wygladaja nie są nic zjechane ;/.
Post: 05 maja 2010, 21:13
Drifter16 pisze:
jak nowe wygladaja
No właśnie "wyglądają"
Pozdrawiam
Post: 06 maja 2010, 13:06
Ma ktoś jakies inne pomysły co to moze byc ;/ :?:
Post: 06 maja 2010, 14:27
Nie ma innych pomysłow bo nic innego nie moze byc jezeli dobrze wyregulowałeś i nie dziala to tarcze na smieci
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 14:27 przez maciek1006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 16:50
Aha.
A moze by to wina słabej kompresji ?? :/ ( 8 bar na zimnym, 7,5na letnim) :/ :/
Aha dodam ze jak motorek chodzi sobie na luzie to tak wibruje silnik a jak wdusze sprzegło to wibracji nie ma zadnych. Co jest nie tak ?...;/ :?:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 16:51 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 16:54
Drifter16 pisze:
motor szybko wkręca sie na obroty a nie przyśpiesza
To ty musisz slyszec czy sprzegło sie slizga czy poporstu nie ma sily sie rozpedzic
Post: 06 maja 2010, 16:55
hmm mi sie wydaje że coś ze sprzęgłem ;/
ale nie jestem w 100% pewny;/
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 06 maja 2010, 17:01
Przeciez to sie słyszy,czuje ze motor szybko sie wkreca na obroty jak jade a prawie wcale nieprzyspiesza.
Jak motorek chodzi sobie na luzie to tak wibruje silnik a jak wdusze sprzegło to wibracji nie ma zadnych. Co jest nie tak :?: :?: ...;/
Post: 06 maja 2010, 17:14
Drifter16 pisze:
Czyli tarcze do wymiany nic nie zrobisz
Drifter16 pisze:
Łożysko na wałku od sprzęgła ma luz
Post: 06 maja 2010, 18:24
A moge tak z tym jeździć :?: Wpływa to na osiągi :?: :|
Post: 06 maja 2010, 19:00
mozesz jezdzic , na osiagi nie wpływa ale moze sie w kazdej chwili rozsypac , nie koniecznie to musi byc to , przy wymianie tarcz posprawdzaj czy nie ma nic luzu
Post: 06 maja 2010, 19:55
A moze by to wina słabej kompresji ?? ( 8 bar na zimnym, 7,5na letnim) :?: :?:
Post: 06 maja 2010, 21:02
Nie, kompresja jeszcze ok. Jak by z kompresją było coś nie tak to by nie miał dołu wo gule i muliło by go pod każdą górkę. Co do tych wibracji to mogło ci się sprzęgło popuścić, albo coś źle jest złożone. Zdejmij dekiel, sprzęgło i obadaj co i jak.
Pozdrawiam
Post: 07 maja 2010, 13:32
Konrad324 pisze:
Sprawdzałem ostatnio wsztystko Dobrze skręcone ale tak patrząc to sprzegło ten kosz sprzegłowy (nie wim jak to nazwać) to cos luźny troche na bok sie ruszał...
Post: 07 maja 2010, 16:18
To jak się rusza na bok to albo łożysko siadło albo odkręcił się kosz.
Pozdrawiam
Post: 07 maja 2010, 17:08
Czyli to jest to co napisał maciek1006 ,że Łożysko na wałku od sprzęgła ma luz :?: :?:
A kosz to raczej sam z siebie sie nie odkręcił ... :mrgreen:
A i czy jak to łozysko sie rusza co pisałes to ma to wpływ na osiągi :?: :?:
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 17:09 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 22:05
No właśnie kosz się sam od siebie odkręca jak jest źle zabezpieczony lub słabo dokręcony.
Łożysko nie wpływa na osiągi tylko jak się sypnie to silnik na śmietnik bo odłamki z łożyska idą prosto w skrzynie.
Pozdrawiam
Post: 08 maja 2010, 14:44
Siema.
Otoż zdjąłem dzisiaj cylinder no i własnie co o tym myślicie ?? dodam ze jak włozyłem sam tłok w cylinder to minimalnie luzik był <musi być> Macie zdjeica.
Co o tym myślicie ?? :|
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 14:46 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 19:40
Cylinder jeszcze w miarę ok ale tłok już gorzej. Przedmuchy już ma więc wymiana cię czeka.
Pozdrawiam
Post: 08 maja 2010, 22:19
Konrad324 pisze:
wymiana cię czeka.
Wymiana czego :?: :P
A moze jakbym kupił same pierscienie to by było ok :?: :mrgreen:
