Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Post: 21 lip 2012, 18:08
Mam docisk serię a założenie tego powoduje jak by centralka twardsza była
więc coś może dać. czytałem że wzrastają po nim obroty na starcie i max około 300 więc mam ładnie wyregulowany to nie będę się bawił.
zastosuje Torsion Control Malossiego podobno daje a tani jest więc warto wiele osób zauważalnie pomogło.
A Centralka Malossi biała jest miększa od serii bo jak dałem serie centralkę to lepiej idzie
niż na malossi białej .
Wbij do mnie ;)
PIAGGIO NRG POWER ;)
viewtopic.php?p=1464244#1464244
ROVEREK ;)
post2435769.html#p2435769
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 18:44 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2012, 12:15
Sorki za PP Proszę o małą Pomoc.
Kupiłem Malossi Torsion Controller
a tu sprzęgło nie moje
Mam dac ten Malossi Torsion zamiast tej tulejki co w ręku czy na to nałożyć Malossi Torsion
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 12:30 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2012, 13:08
Chyba bez tej tulejki
Mój NRG Power
Post: 24 lip 2012, 22:10
Jakie obroty Powinny być dla Leo Vince TT czy 9 tys max to nie za mało ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 25 lip 2012, 6:38
Pojazd: Struś
Po co ci wyższe obroty przy niskoobrotowym wydechu
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 lip 2012, 15:15
Tylko się Pytam czy obroty 9. 9.2 niekiedy w trasie w jeździe 8.8 8.9
Wystarczą na max wydajność tego wydechu.
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 25 lip 2012, 15:19
DENIZOTAC, Mój kręci z serią wydechem 8k a teraz 7k z zapchanym katalizatorem .
viewtopic.php?t=347631
Post: 25 lip 2012, 15:29
Staty Dla ROXA z LEO TT
Więc ok Mam obroty .
Dałem Malossi Twist Control i są 9-.9.2
przed nim były 9.1-9.3 około
i teraz czuć że lepiej ciągnie szybciej się zbiera ;)
Dla Serii
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 12:49 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 27 lip 2012, 22:18
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Torsiona zakłada się zaraz pod sprzęgło...
Tak o to ma być :)
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 28 lip 2012, 6:00
zgrefix Dzięki Już dawno zrobione mam wiem gdzie tylko nie wiedziałem co z podkładką zrobić tą co była nad ale już wszystko ok.
Założyłem Torsion Control MALOSSI jest elastyczniejszy obroty spadły koło 100rpm Szybciej się zbiera bardziej równo i silnik jest elastyczniejszy.
Nie to że dużo dało ale zauważalnie mi dało przypuszczam że mam za miękki docisk
a torson ma swoją grubość i teraz bardziej dociska i dlatego ;)
Foto z prac sprzęgło jeszcze jak nówka ;)
Mały bajerek za 23 zeta
Ale stary jest jeszcze jak nówka ;) Po Sezonie Zmienię Lub za 5tys km bo stary czyściutki ktoś już wymieniał .
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2012, 6:03 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2012, 20:48
Sorki za kolejne PP
Mam Pytanie wczoraj na dołku mignęła mi kontrolka od oleju
dziś też na dołku dolałem na full do fula weszło niewiele 200mililitrów zawsze pilnuje by był olej .Czy ten czujnik oleju jest podpięty osobno i wskazuje tylko jak jest rezerwa oleju w dozowniku ???
Czy o czymś jeszcze świadczy że mignął ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 01 sie 2012, 21:02
DENIZOTAC, To o niczym nie świadczy. U mnie też czasem mignie jak jadę i wskoczę w jakiś dołek powiedzmy przy 60 km/h , choć ja mam go odłączonego i robię sobie mieszankę.
Post: 04 sie 2012, 10:14
[scroll]czaro1514[/scroll]
dzięki bo myślałem że jakiś objaw zatarcia ale tak na upały daje na bak jeszcze strzykawkę ponad 20 mililitrów wstrzykuje do baku oleju bo dozownik to tylko 1;50 robi wiec ta strzykawka do baku mu nie zaszkodzi .
W Poniedziałek Będzie Up Paczka od Mielocha ;) :mrgreen:
Z tym Olejem do baku to przypomniał mi się jeden gość
Mechanik do niego Tak żeś Pan posmarował że aż łożysko zgniło.
A gość do niego Jak Boga kocham nic żem nie smarował ;)
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 10:34 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 04 sie 2012, 10:50
Pojazd: Struś
U mnie nigdy nie miga na dolkach
Co w paczce?
Post: 04 sie 2012, 13:17
Będzie chłodziło ;) w paczce
Myślę nad sprzęgłem malossi fly polini 3g lub Tec Evo Racing
Porównajcie to sprzęgło fotkę
http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-mot ... 8893.bhtml
z drugą fotką tego sprzęgła
http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-tec ... l?ext=true
a co powiecie jeszcze na Naraku Performances [Black Edition] 107
też koło 170 kosztuje
Tec Evo Racing Kusi mnie ;)
opis sprzęgła
Dzięki kewlarowym okładzinom uzyskujemy doskonałą stabilność pracy i niezwykłą długowieczność. Sprzęgło wyposażone seryjnie w sportowe sprzężynki jest zestrojone tak, aby start odbywał się w zakresie obrotów wyższych o 1500/2000 obr/min. Dzięki temu Twój start spod świateł będzie niezwykle dynamiczny
kewlarowe okładziny nie zjadły mi by szybko mojego nowego dzwonka ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 13:30 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2012, 15:49
Jest UP Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Problem z kotrolką rozwiązany odkręciłem nadkole wpiąłem mocno kostkę od kabla czujnika do oleju i git ;)
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 16:11 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2012, 16:35
I jak jeździ z tym dzwonem lepiej czy gorzej ????
Mój NRG Power
Post: 14 sie 2012, 0:21
Lepiej jest lżejszy wkręca większe obroty około 200 szybciej się wkręca na obroty duża poprawa chłodzenia ;)
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 14 sie 2012, 0:22 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 7:53
Bardzo fajna maszynka, powodzenia w pracy :mrgreen:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 29 sie 2012, 16:10
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
