Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 2:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 887 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 41, 42, 43, 44, 45  Następna
Post: 13 sty 2014, 21:17
Czy na tym poradniku wypolerowalbym kierownice downhill?
Post: 13 sty 2014, 22:28
TAK! wypolerowałbyś ...
Z stunt psa na precla w sporcie!
peugeot-vivacity-na-13-z-stunt-suki-na-precla-w-sporcie-t366702.html
Post: 19 sty 2014, 22:11
Mam pytanko
Czy jak poleruje papierem 320 sciernym to czy stanie sie cos zamiast polerowania papierem sciernym wodnym ?
Bo jak kupywalem te papiery i sie pytalem o wodne to do 1000 wogole wodnych nie bylo dopiero od 1000+
Chodzilem po sklepach i w zadnym nie bylo wodnych 320
Sorry ale nie znam sie zbytnio na papierach sciernych i was o to pytam
z gory dzieki
Post: 19 sty 2014, 22:43
Pojazd: Aprilia SR
Papier wodny polega na tym ze jak zamoczysz go w wodzie to sie "nie rozpadnie" kup jeden arkusz papieru 320 zamocz i spróbuj. Ja kupowałem papiery w Brico Marche po 65 gr.
Zajrzyj do SRKI!
aprilia-sr-by-bartoszka-t379328.html
Post: 19 sty 2014, 22:48
Czyli nic sie nie stanie jak bede polerowal do 1000 zwyklymi ?
Post: 20 sty 2014, 0:11
Pojazd: Aprilia SR
Papier musi być mokry! Maczaj go często w wodzie,
Zajrzyj do SRKI!
Post: 25 sty 2014, 17:19
Robiłem polerkę dekla w Mojej CZ 175 , ogólnie pierwszy raz . I oceńcie jak mi to wyszło .
I powiedzcie mi co zrobic , żeby efekt był jeszcze lepszy , bo używałem pasty AUTOMAX ,ale jakoś takiego zadowalającego efektu według mnie nie ma . Może to przez to , że po prostu tą pastę rozcierałem taką gąbka na wiertarkę ,bo nie było filcu u mnie w sklepie .
Post: 29 sty 2014, 14:01
przyciskac ten papier czy poprostu na luziku trzec?
Post: 29 sty 2014, 16:48
Normalnie dociskaj nie za mocno i nie za słabo.
10x320
5x400
5x600
2x800
2x1000
2x1200
2x14005x2000
5x2500
Po co tyle arkuszy :shock: Robiłem pokrywę przekładni i 1 arkusz każdego papieru spokojnie wystarczał
Post: 01 lut 2014, 21:54
Czy zmieniac juz papier na 600?
Tak ma wygladac po 400 ?
http://hobby-elektronika.eu/pcb.html
Ostatnio zmieniony 13 maja 2016, 13:25 przez lolexx12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2014, 22:30
lolexx12, Jeżeli nie masz już głębszych rys czy wżerów to jedz tym 600 :) potem 800 i już następnie szybko zleci .
Post: 02 lut 2014, 10:21
Pojazd: sym jet 100, coliber ;)
Czy do polerowania przekładni dobra będzie pasta polerska 3m z białym dzióbkiem?
Post: 02 lut 2014, 16:40
ciapek9977, nie to jest pasta do lakieru, gruboziarnista. Wątpie czy coś z tego wyjdzie. Przetrzeć możesz na jakimś miejscu wg mnie zrobią się ryski albo mleko :cool:
Post: 03 lut 2014, 1:00
a jaką pastę polecacie? będę polerował alu i nie tylko ;)
i mam pytanko czy można stary lakier z przekładni zedrzeć szczotką na wiertarkę?
Post: 03 lut 2014, 10:19
lepiej nie, uzyj scansolu jest to srodek do usuwania starych powlok lakierniczyk,
Nakladasz czekasz 15min i spachelka zbierasz lakier. szczotka straszne rysy porobisz
Post: 03 lut 2014, 16:38
Papiery muszą być wodne, bo zbierają one ten pył, który powstaje przy szlifowaniu i nie rysuje dodatkowo powierzchni podczas przecierania.
lolexx12, Coś słabiutko ci to idzie, u mnie lepiej wyglądało po papierze 220.
Papiery należy dociskać mocno, bo słabo to można sobie lakier polerować.
Post: 03 lut 2014, 17:11
Pojazd: Aprilia SR
Ja polecam Pastę Polerską Aluchrom, kosztuje w granicach 10zł a efekt na prawdę niezły!
Zajrzyj do SRKI!
Post: 03 lut 2014, 18:30
Pojazd: Zipp Vapor MKII
A co wy na coś takiego ? : http://allegro.pl/zestaw-do-polerowania ... 21348.html
TYLKO DWA TAKIE NA FORUM
zipp-vapor-mk-ii-t395022.html
Post: 03 lut 2014, 19:50
Możesz wziąć i spróbować, ale moim zdaniem trzeba pierw przygotować dobrze powierzchnie papierem ok. 300.
Post: 08 lut 2014, 14:15
Pojazd: Gilera Stalker DD 50
Mam parę pytań, a mianowicie:
1.Czy zamiast Scansolu mogę użyć Bemixola?
2.Czy zamiast papieru 2500 mogę uźyć 2000?
3.Czy zamiast pasty G3 mogę użyć pasty Automax?
Zapraszam do Gilery !!!
