Dzisiaj jest 11 lis 2026, 8:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 mar 2011, 13:58
tak samo jak żadkosc ze za brak karty wystawią mandat 500zł a kumpel ostatnio dostał;) dodam ze jechał przepisowo zipkem 4t którego miał od 4 dni i od tak go zatrzymali
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 13 mar 2011, 18:35
Pojazd: Renault Megane II
POlicja
czyżby młodociany zwerbowany przez swoją babcie przeciwnik PO a zwolennik PIS ? Zawsze możesz licznik rowerowy zamontować i mieć święty spokój
Post: 13 mar 2011, 18:38
załóż sobie licznik od roweru też działa i tani do tego i już się nie przyczepią do niczego
Post: 13 mar 2011, 21:02
Kup jakąś Sigme rowerową :)
PO super rządy,nic nie zrobili i nie zapowiada się na zrobienie czegoś,PiS jaki był taki był ale było lepiej.
Post: 13 mar 2011, 23:00
poelcam sigme 606 mam i nie lapie zaklucen
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 14 mar 2011, 0:53
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
NIE MUSICIE MIEĆ LICZNIKA. JEŚLI WAS ZATRZYMAJĄ I WYSTAWIĄ MANDAT, TO JESTEŚCIE JELENIE, KTÓRE DAŁY SIĘ NACIĄGNĄĆ.
Podczas zatrzymania, gdzie nastąpiła niby próba ucieczki, [tak powiedział] bo nie zatrzymałem się na jego migacz u góry, sygnał świetlny [a co to ja non stopa w lusterko się lampię? mam się patrzeć na drogę - tak mu powiedziałem. odczepił się]. Powracając do wątku głównego, jechałem aeroxem, bez tylnych plastików, bez przednich ani tylnych kierunków, ogólnie porozkręcany skuterek. Jechałem tylko do sklepu ok 1 km dalej, bo potrzebowałem czegoś tam, żeby go poskładać. Wynikła taka rozmowa:
Widziałem, że jadą za mną od pewnej chwili, bo specjalnie zmienili kierunek z lewego na prawy i za mną wolno jechali, a ja darłem, żeby ich zgubić..
Ijo ijo i się zatrzymałem ..
P. Witam, Komenda .. [bla bla] we Wschowie, czemu pan próbował uciekać?
J. Dobry dzień. Nie próbowałem, nie patrzę cały czas w lusterka, żeby zauważyć, że panowie sygnał włączyli. Trzeba patrzeć to co się dzieje na drodze przede mną.
P. Dokumenty proszę. Czemu nie posiada pan kierunkowskazów i części karoserii? Czy ten skuter jest sprawny?
J. Oczywiście, że jest sprawny. Wyjechałem tylko do sklepu. Z tego co mi wiadomo, motorower kierunkowskazów i plastików, do poprawnego uczestniczenia w ruchu drogowym, posiadać nie musi. Skuter częściowo rozebrany, bo sobie w nim grzebię.
P. Owszem, ale jeśli fabrycznie jest produkowany z kierunkowskazami to ów kierunkowskazy mieć powinnien.
J. Bądź co bądź, RP prawnie, tego w kodeksie nie przewidziało.
P. Młody, słuchaj, chodzi o to, że jak masz kierunki to jesteś widoczny na drodze. Po prostu, jest już szarówka, więc niezbyt widać to, że rączką pomachasz. Tylko o to chodzi. Polecam, wrócić do garażu założyć kierunki, żeby czuć się bezpieczniej na drodze. Po co ma Ci się stać krzywda lub co gorsza innym użytkownikom dróg.
Zabrał dokumenty i zawinął się do auta. Pooglądał, spisał. W tym czasie z dwie moherki już zdąrzyły wyjść i zobaczyć co się dzieje :D Bo policja ijo ijo włączyła :lol: Wrócił, oddał dokumenty i pojechali. Oczywiście do sklepu i tak pojechałem :P Na swoim koncie mam jeszcze np sprzeczkę o rejkę na przekładni, oczywiście wygraną :mrgreen:
Kierunki to, to samo co licznik. Posiadać nie trzeba, ale można. Więc ja nie wiem jak mozna się nabrać na mandat za brak licznika :P
W przepisach jest jasno napisane, jeśli motorower posiada kierunkowskazy - muszą być sprawne.. Jeśli nie posiada - używasz ręki..
Jeśli masz je zainstalowane w skuterze, to muszą one działać, żeby nie zmylać kierowców, czekających, aż użyjesz kierunku. Więc jeśli macie nie sprawne, to lepiej je wyrzucić ze skuterka.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
1.
1. jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu,
2. tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym dla tylnego światła pozycyjnego,
3. boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni.
Oprócz powyższych świateł, motorower powinien również posiadać:
1. rozpoznawczy numer pojazdu (tablicę rejestracyjną), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową,
2. dwa niezależne, skutecznie działające hamulce,
3. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
4. tłumik wydechu,
5. lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu.
Motorower może być wyposażony w:
1. jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu,
2. jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm i nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni,
3. dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm,
4. jedno światło hamowania "stop" barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1500 mm od powierzchni jezdni.
Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej:
1. na bocznych płaszczyznach kół motoroweru, z zastrzeżeniem że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne dwa światła: jedno umieszczone na kole przedniej osi, a drugie - na kole tylnej osi,
2. na pedałach motoroweru.
Jak mi ktoś pokaże w powyższym tekście, gdzie jest napisane, że motorower musi posiadać licznik, to wysyłam skrzynkę browara :mrgreen:
Owszem, dowód mogli mi zabrać za, brak odlasków, za brak odpowiedniej odległości świateł mijania od kierunków [aktualnie posiadam], za brak homologacji na lampę [przerabiana Revo], za brak odblasku z tyłu, za brak homologacji na wydech, za brak blokad itp. Ale nie za brak kierunków i np licznika, no przestańcie :wink: To, że żaden pies się tego nie czepia, to już druga kwestia :P
Edit: Wykorzystujmy nacodzień luki w prawie. To nie moja wina, że prawo dotyczące motorowerów jest z 99r, gdzie takie coś jak Aerox w Polsce, było czymś, jak Bentley :mrgreen: Jak im się prawa modernizować nie chce, to niech się odczepią :wink:
- Bo?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 1:01 przez JawoR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 mar 2011, 15:13
Warto zauważyć, że nie z każdym policjantem będziesz miał tak miło.. Znajdzie się taki co się przyczepi i zabierze dowód tak jak w przypadku mojego kolegi. Radzę wydrukować sobie kodeks i jeździć sobie z nim w kuferku, gorzej jak natraficie na takiego mundurowego który jeszcze wam dowali za sprzeczanie się itp... Tyle z mojej strony.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 14 mar 2011, 22:39
"Za sprzeczanie się" dowalić nie może :mrgreen: Przecież mową, nie stawiamy oporu czy coś :D Zresztą, zawsze się odwołać można :mrgreen:
- Bo?
Post: 15 mar 2011, 15:56
JawoR, A czy homologacja na motorower jest ważna po jego przeróbkach? :roll:
Spieranie się słowne to opór bierny i też można ponieść tego konsekwencję. Gdybyś stawiał opór czynny mogą używać ich "gadgetów".
RoQs pisze:
Post: 15 mar 2011, 17:57
Booyaka pisze:
Homologacja na co? Na plastiki? Nie mogą Ci się dowalić do tuningu optycznego :wink: Oprócz kierunków, lamp i innych podstaw. Na to homologację mieć musisz, na nadkole, czachę czy kufer masz homologację? :roll:
- Bo?
Post: 17 mar 2011, 15:30
JawoR pisze:
Musi być. Np. krawędzie nie mogą być ostro zakończone , żeby podczas wypadku np. pieszy dodatkowo nie ucierpiał.
Post: 17 mar 2011, 20:52
To se zdejmijcie plastiki .. A jak nadal jakieś problemy to lepiej w ogóle nie wyjeżdżajcie :mrgreen:
- Bo?
Post: 18 mar 2011, 10:10
http://www.warminsko-mazurska.policja.g ... el_id=5317
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
