Dzisiaj jest 03 paź 2026, 13:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 06 lip 2010, 17:06
Lub daj twardszą centralną np. hebo +60
Bez regulacji to się nie dziwie że tylko pogorszył.
A to że ma mniejszy skok paska to nic nie znaczy... wszytsko polega na tym że kąt jest inny i te "tory" rolek są pod innym katem itp
Post: 06 lip 2010, 17:14
też mam identyczny problem w symie... rolki już kupiłem 5 gram, centralke hebo +50% tylko jeszcze to musze założyć... Jak myślicie? będzie lepiej?
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 06 lip 2010, 18:04
Może będzie lepiej a może będzie gorzej, nawet nikt nie wie dokładnie jak Ci chodzi skuter wiec nikt tego nie powie.
Zakładaj to się dowiesz :P
Post: 06 lip 2010, 19:12
Cięższe rolki nie znaczy lepszy v-max, mi na rolkach 4.4g ma większy v-max niż na 7g. :)
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 19:13 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2010, 22:18
Stasiu2, Wiem :P zdążyłem się o tym przekonać :P
Post: 07 lip 2010, 12:10
ile można wycisnąć z tego Multivara w moim skuterze przy dobrej regulacji (chodzi mi o prędkość :P)
Post: 07 lip 2010, 12:22
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Próbowałeś regulować?
Post: 07 lip 2010, 15:18
nie jutro spróbuję jak kupię sobie klucz do wariatora :cool:
wystarczy tylko wsadzić lżejsze rolki czy coś jeszcze :?:
Post: 07 lip 2010, 15:36
To jak wcześniej odkręciłeś wario?
Post: 07 lip 2010, 18:36
Dołączę się do tematu ponieważ również mam multivara i nie polepszył mi specjalnie osiągów. Wygląda to tak na rolkach 6g, mam niezły start dużo lepszy niż na seryjnym wario, potem ciągnie do okło 60 i ma obroty około 9k a gdy wjadę na minimalną górkę obroty spadają do około 7,7 tys i ciągnie znowu tak do 78 jak słaby wiatr tylko bardzo ciężko jest to wymusić i w mieście jeszcze mi się nie udało, czy może to być wina za małej mocy skutera. A jak włoże rolki 4.4 to jest jeszcze gorzej przyśpiesza słabiej niż na 6 a kręci obroty 8.6 i tak osiąga jakieś 58 na prostej z górki może trochę więcej. Powiedzcie czego to przyczyna i dodam ze skuter rusza mi z około 5.5-6 tys obrotów czy to nie za duze ??
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 18:37 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 19:11
Machomet, na twoim miejscu dał bym twardszą sprężynę centralną, w ogóle zmieniałes czy seria?
Post: 07 lip 2010, 19:39
Pojazd: CIVIC
Multivar jest wysokoobrotowym wariatorem wiem bo sam go mam załóż cięższe rolki albo twardszą sprężyne jeżeli zależy Ci na spadku obrotów.
Post: 07 lip 2010, 19:41
Pojazd: CIVIC
Machomet, no mam tak samo jakaś lipa ten Malossi bynajmniej z jego strony narazie jeszcze nic mnie dobregonie spotkało. Sory za pp ale zobaczyłem Twój post później ;]
Post: 07 lip 2010, 20:30
spręzyne mam białaą nie wiem czy malossi ale wymienie na tą z zestawu
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 07 lip 2010, 20:53
Jeśli biała malossi, to zdecydowanie twardszą bym założył.
Post: 07 lip 2010, 22:04
Ok jutro kupuję części i teraz pytanie: na vmax sprężynę +30 czy +50 i jakie rolki do tego (teraz są 9g malossi + biała sprężyna i jest źle) :?: Dzwon mam już lekko fioletowy to też go wymieniać (czy ma wpływ na osiągi) :?:
Post: 07 lip 2010, 22:28
Nie chcę zakładać nowego postu wiec wrzucę moje pytanie tutaj. Otóż w zestawie jest taka podkładka ( widać na linku poniżej link poniżej ) i co z nią zrobić ? czy coś ona daje ?
http://www.skutercentrum.pl/images/img_ ... si%202.jpg
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 22:28 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 7:23
Tak - daje Ci spadek prędkości maksymalnej do 45 kmh jak byś się pytał :cool:
Post: 08 lip 2010, 9:53
Tą podkładke wkłdasz pierwsza a dopiero potem wariator to nie jest zadna blokada ani nic ta podkładka jest po to zeby wariator nie tarł o karter.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 08 lip 2010, 9:57
a warto ją założyć ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
