Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 lut 2009, 20:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A weź kręć powoli wałem lekko naciskając kopniak,jak wygląda u niego kompresja.Tam jest 1 pierścień.Może za mały :???:
Post: 25 lut 2009, 20:29
kompresje ma zaje**ista :( kopniesz pare razy noga to noga az boli... a i jeszcze pali za 1 razem troche dasz gazu no i przerywa .. co jest:(
Post: 25 lut 2009, 20:33
Czyli ewidentnie coś na układzie zapłonowym :???: Te miejsce wokoło połączenia kabelka na czujniku Halla,oczyściłeś :?:
Post: 25 lut 2009, 20:35
a ten czujnik Halla to jak wyglada bo ja nie wiem tzn moze wiem ale nie wiem jak sie nazywa
Post: 25 lut 2009, 20:42
To ta kostka widoczna nad magnetem.U mnie jej połączenie kabla jest nie izolowane. W przypadku kurzu+ wilgoci może tam być przebicie i będzie gubić zapłony lub wcale nie zapali.
Post: 25 lut 2009, 20:46
a to ja czyscilem :( wezme w piatek jeszcze od kolegi cala cewke zaplonowa podlacze :( jak to nie zadziala to ja sam nie wiem co jest grane
Post: 25 lut 2009, 21:05
Obrazek A te 2 kable przy cewce HV sprawdziłeś :?: Czarny to masa,kolorowy to zapłonowy.Odlłącz i pokręć silnikiem czy po przyłożeniu do masy daje prąd.
Post: 27 lut 2009, 19:09
siemka pisze z 2 konta z neos70 bo mi zablokowali lol przyczyna juz zdiagnozowana przerwane sa kable co ida w wiazce tej glownej pod plastikami po zdjeciu plastikow wszystkich i jak poruszalem w jednym miejscu to usterki przechodzily swiatla dzialaly i jest juz ok ;] teraz trzeba znalesc dokladnie w ktorym to miejscu i naprawic ;] dzieki wszystkim za pomoc i za porady ;]
pzdr
Tamto konto nie jest zablokowane, ale dużo nie brakuje.
Kąkol
Ostatnio zmieniony 27 lut 2009, 20:40 przez xxmateusz90xx, łącznie zmieniany 1 raz
