Dzisiaj jest 18 paź 2026, 22:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 lip 2010, 18:07
zaluz wariator wyjmij to sprezyne cetralna wluz seryjna rolki 7 i zobacz co bedzie sie dzialo jak bedzie duzoo lepiej to zaluz miekksza sprezyne cetralno ze 30 %
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 13 lip 2010, 18:26
Próbowałem tak i po prostej 60 i przyśpieszenia zero. Trzeba chyba rolkami patrzec
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 13 lip 2010, 19:20
A jaką dysze główną masz.? jak poniżej 50 to tak jakby cały skuter zablokowany masz : ]
Post: 13 lip 2010, 19:54
miałem 56 ale zgubiłem :P i wstawiłem nieco większą 60 spalanie w ogóle nie wzrosło pali 2,5-2,6l/100km jest oszczędny.
Post: 13 lip 2010, 19:58
grzecho142 pisze:
ILE CI PALI????? :shock: :shock: :shock:
Ja bym musiał jeździć 30km/h żeby mi tyle spalił :P a jak dam do oporu to ledwo zrobie na baku 4,7l /100km :P
Post: 13 lip 2010, 20:21
hehe gosciu keeway huricane to smok lubi lykac jak ci pali 2.5l/100 to masz najlepszego keewaya
Post: 13 lip 2010, 21:30
dokładnie, jak miałem zablokowanego to mi palił ze 3l. A teraz na pełnym baku 100km przejeżdżam :]
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 13 lip 2010, 22:36
A jak masz tuleje waria to masz jeszcze jakies podkladki ?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 14 lip 2010, 6:13
Jest między tuleją a wętylatorem taka cieniutka podkładka, ale ona musi byc bo jak ją wywalam to są luzy i dziwne Dźwięki na wolnych obrotach są. No serio muj keeway jest super jeśli chodzi o spalanie. Na począdku też myślałem że prawie 5l spala, ale zalałem cały bak i jak pokazała mi się rezerwa jak zrobiłem 110km i woziłem litr paliwa z sobą i zrobiłem jeszcze prawie 90km :mrgreen:
Wskaźniki paliwa w skuterach chyba prognoze pogody pokazują, bo napewno nie stan paliwa w baku. Ale przez to że mało pali to ma przyśpieszenie słabe. Ktoś mi radził żeby filtr paliwa większy dac i wtedy też mógłbym tą rurkę z filtra powietrza wyjąc.
Post: 14 lip 2010, 9:49
ta podkladke daj przed przeciwtalerz nie bedzie juz dziwnych odglosow
Post: 14 lip 2010, 10:51
A jak ona tam nie pasuje ona jest okrągła a przed przeciwtalerzem jest taki ząbek i to nie pasuje bo sprawdzałem
Post: 14 lip 2010, 19:58
wróce do spalania xD mi też pali coś ok 4.5-5l/100km :D nie wiem jak to możliwe jak matrix jest większy a mniej pali :D co oni z tym hrr zrobili :P
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
