Dzisiaj jest 27 paź 2026, 3:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Następna
Post: 19 sie 2012, 20:48
gremlin112, Jak to nie ma ? Daj tak jak pisze z Tyłu ... i ile mm dałeś ? Jak masz pasek zjechany i miekki już to nawet podkładka 2-3 mm nic ci nie da .
Post: 19 sie 2012, 20:57
No właśnie w tym problem że właśnie nic nie dało a jest jeszcze gorzej bo czuć że ślizga się pasek(ma 15,5mm) nie jest wyciągnięty itd Rowki na wario zrobiłem na 2,5mm a na korektorze zrównałem delikatnie tzn jest na prosto a nie w kształcie banana :D.Podkładka ma 2mm.
Post: 19 sie 2012, 21:01
Imię: Maciej
Tak naprawdę to podkładki wstawia się między talerzem wariatora a wariatorem.(w środku)
Post: 20 sie 2012, 9:46
panowie czym wyciac te otwory w kolektozrze ? ;/ pilnikiem nie daje rady ;/ nic nie idzie ..
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 20 sie 2012, 14:50
Dziś zrobiłem wariator tak ja wy mówicie ale jest problem jak założę podkładkę 1,5mm to mi kopnik cały czas zaczepia o te ząbki :/ Jak sprawdzałem bez podkładki niema wgl efektu :/ i niewiem czy 4g rolki nie są za lekkie. Może coś poradzicie ??
Zajrzyj Do Mojej Pszczółki !! APRILIA SR
Post: 20 sie 2012, 18:36
podkładka musi byś zmien tą podkładkę przed śrubą jak masz tą grubą na cieńszą
Post: 20 sie 2012, 18:43
Imię: Maciej
skyyy, ja to robiłem dremlem ;)
Post: 20 sie 2012, 21:21
ToMaSz123, Ale tą podkładke co idzie za tulejką czy tą co jest na tych zabkach do kopnika ?
Post: 22 sie 2012, 8:10
Za tulejką
Post: 22 sie 2012, 10:03
Dalem 1mm i wraz :/// a mniejszej niemoge znalesc fack :(
Post: 22 sie 2012, 15:53
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Zaciekawiony tematem zajrzałem dzisiaj do warsztatu i wziąłem trzy kolektory z brzegu:
pierwszy jest od peugeota i jak widac nie ma żadnych nierówności które trzeba by zeszlifowac, drugi jest od yamahy (mała krzywizna) i trzeci od chińskiego 4T krzywizna też jest ale mała.
Wszystkie kolektory wypróbowałem w jednym skuterze no i tak: najlepiej spisuje się kolektor od peugeota (bez krzywizny) ma lepszy zryw niż z kolektorami od chinola i yamahy
Post: 22 sie 2012, 17:59
luki041
Na tym z prostym rowkiem jest jakaś róznica w v max lub w wysokosci obrotów na poszczególnych prędkosciach niż na tym z krzywym?
Post: 23 sie 2012, 9:11
ja na kolektorze nie miałem nierówności a wario zrobiłem na 2mm tylko bez podkładki i na rolkach 4.5g sie slizgał pasek a na 3.5 jest dobrze tylko lepiej wkręca sie na obroty :mrgreen:
Post: 25 sie 2012, 17:06
stachu207 różnice odczułem tylko taką że skuter zaczął płynniej przyspieszać i lepiej z obrotów zchodzil ; )
Post: 26 sie 2012, 7:09
Pojazd: MBk Booster Mid Race
Jak sie zrobi to na wariatorze to trzeba wyjąć podkładke?. My zrobiliśmy to w 4t i ślizga się na początku pasek. A v-max taki sam. Ale nie zdejmowaliśmy podkładli z waria to co zdjąć ją?
^^Jedyny taki Boosterek Mid-Race Black And Cherry^^
---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=357077 <---
Post: 26 sie 2012, 8:43
Ta rureczka to jest tulejka wariatora , nie można tego zdejmować...
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 26 sie 2012, 8:47
no to jaką podkładkę? Gdzie ona jest?
Post: 28 sie 2012, 7:18
A powie mi ktoś gdzie ta podkładka?
Post: 29 sie 2012, 12:49
podkladke sam zakladasz dodatkowo tam
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 29 sie 2012, 19:24
jacy wy niektórzy jesteście tępi to aż mi was szkoda
Warn - Pat!
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 19:58 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
