Dzisiaj jest 27 paź 2026, 1:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna
Post: 11 sie 2012, 13:22
Kurde przecież pisalem ze ja razem z Vein12 to zorbilem w moim wario i duzo to daje rolki wyzej wchodza i jestem lepiej,duzo daje kolektor lepsze przyspieszenie i traca sie muly itd.
Polecam!!
Steup:
Stage6 Sport Pro
Tehnigas Next-R narazie będzie c16
Wario by Vein12 i MateuszSek:)
Kolektor Evo:D By Vein12:P
Gaznik 21mm dysza 90
V-max 95km/h
Sprzedam
Przełozenia Malossi Minareli
Licznik Koso
Stage6 Racing AC
GG 5198725
Post: 11 sie 2012, 14:15
zdajcie relacje jak najlepiej jest kolektor zeszlifować ;]
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=12389 moja senda !!! Rejestrować sie i komentować :D
Post: 11 sie 2012, 15:02
Na skos albo na prosto w dół ja mam u siebie na prosto .
Post: 11 sie 2012, 15:30
Jest problem... Zrobiłem to i jak dam podkładkę to jest wyj... przyśpieszenie ale przy 65 km/h obroty rosną i maleją więcej nie pójdzie nawet z górki. Jak obroty maleją to musze odjąć gaz do połowy lekko się wkręci pełny gaz i zaraz znów zmaleją i tak moge w nieskończoność... Jak nie ma podkładki to jedzie 85 przy czym strasznie wyje i ma muła na starcie.
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 11 sie 2012, 18:30
no ja na seri zrobiłem, bardziej na leżąco i lepiej na obroty wchodzi.
Napisz mi jak wyciąć żeby przyśpieszenie poszło w górę :)
Post: 11 sie 2012, 22:19
ok no to dziś znalazłem swój stary korektor rozebrałem go przeczysciłem i zaspawałem te rowki na bolce i po niedzieli biorę w łapę dremala i jazda! zrobię tak jak w stage6 r/t różne kąty i dopasowane do tych bolczyków rowki nie tak jak wy robicie i dam znać co i jak i może foty jakieś wrzucę
myślę że 1 rowki dam na 42* a drugie na 39* jak kumpel znajdzie swój korektor to zrobię tak jak ze swoim tylko dam kąty 41* i 38* zobaczymy czym się różni
Myślałem też aby podgrzać opalarką tą tarczę i spróbować odgiąć te zagięcia na zamym końcu może jakoś wyjdzie potem coś się pokombinuje z wariatorem alby powiększyć jego tarczę na koniec do sklepu motoryzacyjnego po jakiś dłuższy pasek i zobaczymy jak to będzie :D
będę zdawał relację z moich prac
PZDR
Ostatnio zmieniony 11 sie 2012, 22:21 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2012, 22:54
Noo my z Vein12 tez mamy po niedzieli zamiar eksprymentowac z kolektorem jeszcze bardziej bo zeszlifowac ten rowek i zobaczymy.. :) :D
Ale duzo daje taka przerobka..
Ja w wariu zrobilem na gladko..
Steup:
Stage6 Sport Pro
V-max 95km/h
Sprzedam
Licznik Koso
Stage6 Racing AC
GG 5198725
Post: 12 sie 2012, 10:43
Zrobiłem to na seryjnym wariatorze od minarelli różnica jest i to duża vmax z 90 na 100km/h się podniósł a korektor zrobiłem także ale przyspieszenia mi nie polepszył ale może dlatego że i tak ma bardzo dobre ale zmieniła się charakterystyka silnika.
Post: 12 sie 2012, 11:04
Noo mowilismy ze to duzo poprawia osiagi,i sa efekty.. :)
Czego jeszcze ruscy nie wymysla:D:)
Steup:
Stage6 Sport Pro
V-max 95km/h
Sprzedam
Licznik Koso
Stage6 Racing AC
GG 5198725
Post: 12 sie 2012, 11:47
ja jutro przerobie kolektor i dam znać, bo wariatora hebo mi szkoda, chyba ze seryjny ale pierw stawiam na ten kolektor
Post: 12 sie 2012, 11:50
Może ktoś dać lepsze zdjęcia jak wygiąć ten talerz od wario? Bo zabardzo nie wiem jak to wygiąć :ups:
Post: 12 sie 2012, 11:54
Trzeba wygiąć jak wytniesz 1cm ale nie ma sensu aż tyle wycinać. Jak wytniesz pół cm to nie trzeba wyginać.
-Siema
-Tak.
-Jak leci ?
-80
Post: 12 sie 2012, 20:51
To jak to jest Vein, trzeba wycinać 1 cm czy wystarczy 0,5 cm ? Czy przy 0,5 cm nie trzeba wyginać talerza ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 12 sie 2012, 21:09
Jak za bardzo wytniesz to bez zagięcia wypadną ci rolki. Mam pytanie do was , jak już zrobię ten kolektor czyli powiększę ten kanał to nie będzie mi się to tłukło? I co wgl daje zrobienie tego kolanka bez zakrętu ?
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 12 sie 2012, 23:12
To jest tak ja w korektorze Polini Speed Drive który się montuje do seryjnego talerza. Po prostu talerze szybciej się rozłączają i pasek przez to szybciej wychodzi :)
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Post: 12 sie 2012, 23:20
Zrobiłem ten motyw na seryjnym wariatorze i nie zauważyłem wzrostu osiągów.. Co mogłem zrobić nie tak??
Znaczy wyciąłem te boczki w wariatorze gdzie rolki siedzą, i to wszystko.. Nie rozumiem jak tam dać tą podkładkę.. Włoże wario bez tulei i na to podkładke i dopiero tuleje???
Ostatnio zmieniony 12 sie 2012, 23:36 przez darioo1550, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2012, 8:26
tak wkładasz (mówię od strony rozrusznika) tależ waria, wario, na wał zakładasz teraz tą podkładkę nastepnie tulejkę przeciw talerz a dalej to już chyba wiesz
przyczyn że osiągi się nie poprawiły może być dużo np. za małe rowki wyciąłeś za małą podkładkę dałeś aha i zobacz czy przez to co wyciałęs przelatują rolki czy nie wyciąłeś za wąskiego tego
Post: 13 sie 2012, 8:58
jest szerokie rolki wylatują, to ta podkłada ma jakby wejść w wario tak jak robi to tulejka?
Post: 13 sie 2012, 9:02
tak tylko wkładasz ją przed tulejką żeby dotykała tylnej tarczy wariatora a nie przeciwtalerza :roll: :roll:
Post: 13 sie 2012, 9:52
Pojazd: Kymco Sniper
Witam ja w seryjnym kolektorze i wario w Kymco zrobilem i jest roznica ale tylko w v-max z 100-110 (mierzone GPS) w przyspieszeniu roznicy nie ma. Dobry poradnik dla tych ktorzy tanim kosztem chca polepszyc osiagi .
