Dzisiaj jest 25 paź 2026, 11:16
 Tytuł: tkr regulacja !
Post: 04 maja 2011, 8:58
elo. W tkr siedzi cylek airsal 70 sport tłumik gianelli sport pro. Jak miałem dysze 55 w gazniku 12mm to fajnie rwał a jak włożyłem 72 to już tak nie ciągnie a gaznik regulowałem może to przez filtr seryjny?.. A regulacja napędu jest dobra bo rolki mam 5,5 centralną topa czerwoną i a sprezynki orginał ale chce wymienić i jakie były by dobre ? Bo "dziur" żadnych nie ma jak się jedzie : )
Post: 04 maja 2011, 10:28
włóż tą sama dyszę i nie kombinuj jak wszystko jest dobrze ;p
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 04 maja 2011, 11:53
Przeskok o 17 jednostek to trochę dużo :shock:
RoQs pisze:
Post: 04 maja 2011, 12:01
ale do 70cc dysza 50 to za mala jest za malo paliwa dostawal bo tylko 80jechal na niej ;d a na tej 95 licznikowe gdzies tak bo mi sie skala konczy na 80 wiec 72 jest ok pod 70cc tylko stozek musze dac ;d bo teraz odkercilem pokrywe od filtra i sie trzyma na jednej srobce i jest ok wiec stozek ;d ejj a jak chce poprawic start to sprezynki sprzegla jakie dac?
Post: 04 maja 2011, 12:08
Nie jest czasem tak, że wyje zamiast jechać? Możesz mieć za lekkie rolki.
RoQs pisze:
Post: 04 maja 2011, 12:17
nie wyje ;d na tych jest najlepiej, jak on na dyszy 50 mial super przyspieszenie lekko gazu i dlugi zryw a teraz jest dupa ;d to jakie te sprezynki zeby lepiej ruszal dac ;>
Post: 04 maja 2011, 16:09
Pojazd: Husqvarna Te 610
Hebo niebieskie, powinny być ok, ale po co wstaw większą dyszę 6mm i zobacz
Post: 05 maja 2011, 8:04
zrob cos z filtrem zeby dawal wiecej powietrza a najlepiej jakbys wrzucil jakis gaznik 17,5mm
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 maja 2011, 9:27
jak jest filtr to idzie od niego taka rurka co ma zasysać pow. Z pod kufra to wyrzuciłem to i dostaje dość powietrza chyba(nawet nie jechałem nim daleko sprawdzić bo senda jeżdże : P) albo założe stozek malossi e5 dobry on jest czy shit? Teraz tak sprężynki są: miękkie, średnio miękkie i najtwardsze czyli dać które? :lol:
Post: 05 maja 2011, 9:39
malossi e5 i polini airbox najlepsze stozki. Dawaj najtwardsze sprezynki
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 maja 2011, 23:18
wloze wloze ;d a jaki on powienen miec tak mniej wiecej v-max?
