Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:45
Post: 30 kwie 2011, 16:44
Setup jak w podpisie .... skuter kreci 10-11 tys. i nie ma takich osiagow jak powinien (srednie przyspieszenie ,a vmax w granicach 110 ) . Czasem zdazy sie ,ze zakreci ponad 12 tys. i wtedy ma kopa ,ale to rzadko :( Zdarza mu sie tez przy wyzszych predkosciach i obrotach zgasnac .Zaplon jest na fulla przyspieszony i caly czas to nie jest to (przy seryjnych nastawach nie chcial podobno do 10 sie zakrecic :wink: ) :( MOdul wymienilem na malossiego ale to nic nie dalo .Czy po prostu przy takim setupie seryjny zaplon wysiada i wpadaloby sportowy ... ? Sam juz nie wiem i zaczyna mnie to powoli irytowac :angry:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 12:21 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 16:59
radziłbym kupic sportowy zapłon bo możliwe ze seryjny nie wyrabia z iskrą przy takich obrotach
Post: 30 kwie 2011, 19:28
Tia ,a wiekszosc z forum "znaffcow" mowila ,ze seryjny to i do evo da rade ;)
Wlasnie wrocilem z przejazdzki i ... tankowalem skuter ,postal (temp. spadla do 40 paru) .Jak ruszylem ze stacji pieknie obrtoty od razu ponad 11 i ciagnal rowniutko do ponad 100 (potem swiatla byly) :wink: Nie wiem czym to jest spowodowane :|
aaa dodam jeszcze ,ze praktycznie nie da sie przyspieszac na full manecie ,bo jakby zaplon nie nadazal (czasem jest tak ,ze wstrzeli sie idealnie i ciagnie rowniutko :wink: a czasem nie) .
lipa jak siemasz :wink:
Post: 04 maja 2011, 12:20
dobra jeszcze garsc informacji ...
Jak skuter byl zlozony krecil ponad 14 tys. potem padl mi modul (na chinskim jezdzilem ale krecil max 10-11) .Potem kupilem malossiego i w miedzyczasie doszedl zawor + musialem przegwinotwac i wsadzic nowa szpilke ... od tego czasu nie kreci tych obrotow :|
Druga dziwna sprawa to ze jednego dnia (wrocilem troche zaplon - blizej seryjnych nastawow) kreci maks 10,5 i sie praktycznie jezdzic nie da ,a na nastepny dzien 11-11,5 wtf. :?:
p.s-i jeszcze takie pytanko czy klin na wale moze byc w innym miejscu (wal stage6 hpc) ?
please o pomoc ,bo koncza mi sie pomysly :wink:
Post: 04 maja 2011, 12:40
Mi się wydaje że masz problemy z za małą , albo z za dużą dyszą bo tak to wygląda z punktu obserwacyjnego. Albo łapie lewe powietrze i nie jedzie , a czasami nie łapie i ciągnie przez chwile. A jak nie to powyżej to faktycznie zapłon. A probowałeś jeszcze dobrać odpowiednią świecę?
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 04 maja 2011, 12:50
akurat dysza jest idalnie dobrana :wink: 98 a iglica bodajze w najnizszym polozeniu (przy zmianie dyszy albo manipulacji iglica ,zalewalo go - w ten poniedzialek bylo to sprawdzane) . Na tej swiecy chodzil wczesniej git ,ale lukne bo mam druga taka sama :wink:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 12:51 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 13:26
Problem jest w napedzie.Wariator nie daje rady trzymac tak wysokich obortow radzilbym zakupil mhra lub cos podobnego.Swoja drgoa mk sp2 to bardzo słaby cylinder.Mialem go i nie polecam.Gdybys zakupil s6r to bys poczul moc ;)
Post: 04 maja 2011, 15:17
Nie wydaje mi sie ;) Primo - wczesniej krecil takie obroty na tym samym setupie ,secundo - podczas jazdy slychac/czuc jakby zaplon niewyrabial ,przerywa(?) nie wiem jak to dokladnie wytlumaczyc ,ale imo na 90% wina tkwi w zapolonie tylko dlaczego :?: :| Sporo osob ma racinga na seryjnym i jakos dziala :wink:
Na sto procent bede mogl sie nie zgodzic dopiero jak to wszystko ogarne i wyreguluje ,puki co jestem zadowolony czuc moc/potencjal :wink:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 15:18 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 21:45
moze nagraj filmik jak chodzi ;] bd łatwiej dojsc do tego co jest nie tak
gg: 20506748
Post: 05 maja 2011, 8:29
może masz problem z gaźnikiem a nie z zapłonem :)
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
