Dzisiaj jest 27 maja 2026, 8:29
Post: 03 maja 2011, 17:13
Witam.
Ponieważ dziś przed regulacja chciałem wyczyścić filtr powietrza.
Gdy go otworzyłem był on w stanie 1---- xd
Mam w domu stożek czy będzie konieczne wymienianie dyszy?Bez sensu mi kupować filtr powietrza jak i tak niedługo bd robił lekki tuning.
Wszystko Seria.
Skuter Itteco Cool 50
Jak juz będzie trzeba to http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 14340409b3 85 czy 80?? I czy bedzie pasować do tego gażnika.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 17:17 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2011, 18:14
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1
Pomogłem?
Post: 03 maja 2011, 18:23
do stożka dysza 80 wystarczy
Post: 03 maja 2011, 18:32
Pojazd: Air Max System
MarcinuS pisze:
cyl 70cc będzie? jeśli nie, to zrób co napisał totalover.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 18:34 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 maja 2011, 18:34
Bedzie bedzie ale nie odrazu.
TGB 101S ORION->ITTECO COOL(minarelli)->SUZUKI RG 80->Yamaha Neos->Aprilia sr->Romet Ogar(Swap HONDA MT)->Yamaha BWS Rocket->Gilera Stalker->
Rox 07'
Post: 03 maja 2011, 18:36
no to do cylindra 70cc będziesz musiał kupić przynajmniej gaźnik 17,5, i większą dyszę niż na seryjnym cylindrze.
Post: 03 maja 2011, 18:39
No wiem wiem tylko nie wiem czy zakładać stożek czy kupic filtr paliwa ponieważ cały jest rozwalony - pęknięty że jest w 5 częściach ;d
jak bede jezdzić na stożku ( air box) i na cylku 50cm3 to nic sie nie stanie?
czyli dysza 80?
Rox 07'
Post: 03 maja 2011, 18:41
70 lub 80
Post: 03 maja 2011, 18:42
MarcinuS pisze:
lipa, bo w serii mało ci da, jedynie spalanie.
Post: 03 maja 2011, 18:44
mi nie chodzi o osiągi(jeżeli chodzi o filtr).....A spalanie wieksze?? To jaka dysze 70 czy 80 bo każdy co innego pisze
Rox 07'
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 18:44 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 18:50
MarcinuS pisze:
nie zakładaj stożka bo będzie więcej tylko palił. lepiej kup nowy wkład do seryjnego filtra.
a jak koniecznie stożek to 85 dysze.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 18:51 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 18:53
Mi na 70 się dusił dałem 80 i ideał mi na stożku wzrosło przyspieszenie i v-max o jakieś 5 km a też mam airboxa
Post: 03 maja 2011, 19:09
A dużo więcej pali?:D
Dobra to kupie dysze 80 najwyżej potem 85 ;d
Rox 07'
Post: 03 maja 2011, 20:35
TO dużo więcej pali czy nie?:D
Rox 07'
Post: 04 maja 2011, 10:16
Może ktoś odpisać? I jak zrobię gas box a podobno wtedy trochę mniejsze spalanie to się to zredukuje?
Rox 07'
Post: 04 maja 2011, 12:16
GB ma inne zadane - zmniejszenie spalania to w sumie tylko efekt uboczny :wink:
Zakładaj ten stożek śmiało i dysze 80, przynajmniej się trochę przyzwyczaisz do spalania na 70cc :mrgreen:
A tak btw to...
MarcinuS pisze:
... filtr czy wkładka ??
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 12:17 przez KOssO_69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 12:37
U mnie na 50ccm i 70ccm z gaźnikiem 12mm nie było mowy o stożku , jak nie było dyszy co najmniej 100. Teraz na dellorto 17,5 + airbox do życia obudził sie dopiero przy dyszy 112.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 04 maja 2011, 13:14
spalanie o ok 0.5 litra wzrośnie
Post: 04 maja 2011, 15:43
A seryjny gaznik jest 12mm?W tym skuterku?
Rox 07'
Post: 05 maja 2011, 20:20
http://allegro.pl/filtr-powietrza-kompl ... 97574.html a taki filtr by mógł być?
Rox 07'
