Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 4:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 01 maja 2011, 21:17
Witam
Na początku było tak !
Setup:
Silnik 4t
Mechaniczny:
Cylinder 80ccm(72ccm)
Głowica 80ccm(72ccm)
Nowy wałek rozrządu
nowa klawiatura
Sprężynki Sprzęgła +1500
Większa dysza
Sportowa cewka zapłonowa
Duży Filtr paliwa
Wizualny:
Zdjęcie przedniego błotnika oraz tylnego
Nadkole
Przedłużka amortyzatora 650mm
Neony(Listwa led niebieska)
Kopniak oraz lusterka w nowym malowaniu
Mocowanie rejestracji na przekładni
niektóre elementy obklejone taśmą karbonową
Naklejki Fox oraz Mieloch Motocykle
Brewki
Ale to zaczęło nudzić !
Więc wiozłem się do swapu p/g
kupiłem silnik z osprzętem od piaggio typhoon :D
dostałem sanki do silnika i musiałem je skrócić
gdy już wszystko weszło skut wyglądał tak
do silnika dostałem dokładnie:
gaźnik dellorto,wydech,felge
dokupiłem kilka drobiazgów a mianowicie:
filtr stożkowy od kolegi
końcówki do linki hamulca do roweru które były mi potrzebne by przerobić linkę 4t na 2t
tak wyglądał gaźnik z filtrem i zamontowaną linką od 4t:
następnie wiozłem się za elektrykę
na początku nie wyglądało to za fajnie :D
lecz później wiozłem się za zakupy i kupiłem kilka rzeczy w bricomanie xd
-opaski zaciskowe
-taśma izolacyjna
-kable
-opaski termokurczliwe
i później elektryka wyglądała tak:
następnym moim zakupem była opona 120/90/10
niestety nie dałem rady jej założyć ;/ wiec dałem do wulkanizatora kosztowało mnie to 10zł i jeszcze napompował i dał nakrętkę na wentyl:D
po założeniu koła na skuter całokształt wyglądał tak
następnie byłem na wulkanizacji żeby mi koło dokręcili bo nie maiłem takiego wielkiego klucza nasadowego ;/
ale jeszcze zawleczkę dał i oponę przednią mi dopompował za darmo :D
oprócz tego założyłem tłumik i teraz wygląda tak:
następnie sprawdziłem czy elektryka dobrze zrobiona podłączyłem kostkę i kopnąłem i na chwile się zaświeciło tylne światło czyli ładowanie jest :D
niestety zrobiłem wszystko według schematu nie działa mi odcięcie zapłonu stacyjką więc zrobiłem tymczasowe odcięcie<no koment XD>
jutro jadę po przedłużkę amortyzatora jeśli nie ogarnę przedłużki mam plan b
to jest ten plan b :D
jest to takie coś od kółka z wózka z marketu chyba zresztą nie wiem kolega mi załatwił akurat tam na górze jest 2cm a na dole 4 a ja potrzebuje żeby na dole było 3.2cm ale jak się to urżnie trochę i zbije to się zrobi 3.2 :D
Up
Skuter odpalił przedwczoraj lecz się dusił bo za dużo powietrza dostawał ale już około 50 leciałem na pół manetki bo więcej się nie dało bo się dusił ale niedługo zamówię oryginalny filtr
ale tera mam większy problem gdy odpalę go to coś w nim piszczy nie wiem co to może być ;/
Komentujcie/Doradzajcie !
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 01 maja 2011, 22:07
ale teraz już nie bd diód? Dobrze elektryke ogarniasz:D tylko to odcięcie:) Jeszczę chwila i bd dobre wozidło:)
Post: 03 maja 2011, 21:30
będą diody ale chyba nowe kupie bo tych połowa już nie świeci :D I THX
Up
Witam dzis zrobiłem zakupy ponieważ kopka mi sie złamała zamówiłem rozrusznik i oprócz tego filtr powietrza i bak na olej z czujnikiem bo mieszanki nie będę robił
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 04 maja 2011, 6:43
Podoba mi się tylko koło tylne tak jakby krzywo było
Post: 04 maja 2011, 7:24
Znam ten silnik na pamięć. Bardzo ładnie Ci to idzie, tylko popraw polerkę kapy bo tylko farbę z niej zdrapałem. A coś ty robił że ta kopajka pękła?
Post: 04 maja 2011, 8:38
Ogólnie spoko, że wsadzasz silnik P/G. Elektryk dobry jesteś :P Kup normalną przedłużkę amora bo na tej z wózka bałby się jeździć.
Post: 04 maja 2011, 9:57
Bardzo fajnie ci to idzie. A jakieś nowe malowanie ?
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 04 maja 2011, 14:32
adikSR pisze:
no znasz ten silnik bo od cb kupiłem :D a polerkę poprawie :P a kopka pękła przez to że za luźna śruba była 8" a na 10 powinna być i latała i chyba przez to pękł ale ogółem ładnie chodzi 50km/h na pól manetki bo na całej się dusi bo za dużo powietrza ale już oryginalny filtr zamówiłem
ale tera mam inny problem bo coś mi piszczy a nie wiem co ;/
Szybkii pisze:
dzięki przedłużkę już mam ale muszę dziury nawiercić a jest zrobiona z płaskownika
StiVe pisze:
będzie na kolor niebieski przed wczoraj myłem plastiki bo niedługo malowanie :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 14:44 przez andreo12345, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 04 maja 2011, 14:44
Konkrety swap :D Tez teraz będe robił jak kupie silnik :) Zrób sobie przód z lampą od roxa bo orginalnie nie wygląda za ciekawie ;/ Jak przerobiłeś elektryke ?
Post: 04 maja 2011, 14:53
Pojazd: BMW E61
I to mi się podoba. Swap'ik do chinczyka dużo lepszy niż tuning chinczyka :)
Gratuluje :) Powodzenia w dalszych pracach :)
Post: 04 maja 2011, 14:54
elektrykę banalnie zrobić wystarczy schemat od silnika piaggio idzie jedna kostka w której są 4 kable trzeba ją uciąć tak samo trzeba uciąć starą wtyczkę od ładowania 4t i polutować albo tak jak ja zrobić na kostkę od radia samochodowego :D
tu masz schematy Nie mojego autorstwa
Schematy autorstwa kojot_zabijak
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 6:10 przez andreo12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 14:55
seku145 pisze:
Dzięki :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 04 maja 2011, 15:53
Weź tak jak Ci mówiłem zdejmij kapę i go odpal to pewnie piszczy ten wentylator plastikowy wariatora bo haczy o kopkę. I musisz od drugiej strony kopkę docisnąć dobrze. Albo weź zobacz czy takie okrągłe zabezpieczenie od kopki nie spadło.
Post: 04 maja 2011, 16:11
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Bardzo dobrze że robisz swapa teraz tylko optykę ogarnij i będzie cud malina ;)
Post: 04 maja 2011, 17:12
andreo12345, Mogą być szczotki na bendiksie poprzecierane, u mnie też piszczało w tgb i piszczy ale to nic takiego. :twisted:
Post: 04 maja 2011, 19:16
A mi sie tarło bo plastikowa osłona przeciw taleza obcierała o pokrywe przekładni...
Post: 04 maja 2011, 19:33
dawid131 pisze:
To samo jest u mnie... tzn u niego już bo sam to naprawiałem ale widać że znowu zaczęło haczyć.
Post: 04 maja 2011, 19:41
widzę że niezły z ciebie elektryk oby więcej takich na forum. no sprzęcik masz fajny. wstaw bardziej wyraźne fotki ;D i wpadnij od mnie.
Post: 04 maja 2011, 22:25
Siema Dzięki za pozytywne komenty i zdam relacji z dzisiejszego dnia był dziś u mnie kumpel i próbowaliśmy jego odpalić skuter bo on też swapa robi a właściwie zaczyna robić nie udało nam się odpalić nawet nie wiem czemu waha jest iskra jest kompresja jest tylko świecę się zalewa więc to może być przyczyną nie odpalenia ale był i porzyczył mi kopki czyli jutro pokombinuje :D jak będzie aby wina tego przeciwtalerza to będzie elegancko :cool:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 04 maja 2011, 23:10
Kolego, ten schemat:Obrazek jest mojej produkcji i proszę nie podawac że to schemat Dymka.
