Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 21 sty 2009, 16:08
Czesc tak jak w temacie mam keewaya focusa i chciałem wstawić silnik od aeroxa LC albo AC co o tym sądzicie czy to dobry pomysł.Aha i jak ktos ma moze to niech pisze Pozd
Post: 21 sty 2009, 16:12
Oczywiście że to dobry pomysł. Zyskujesz tarcze na tyle i chłodzenie lepsze. Zresztą silnik Minarelli jest bardziej podatny na tuning niż ten z Keewaya, i jeszcze osiągi lepsze na seryjnym silniku. Ogólnie same +.
-Hebo Manston Replica
- Wał Lektronics Racing
- Wydech Yasuni C16 BE
- Sprzęgło Stage6
- Dzwon Stage6
- Malossi OverRange
- Pasek Malossi Kevlar
- Gaźnik Dell'Orto 19mm
- Króciec Ssący Malossi
- Malossi Torision Controler
Post: 21 sty 2009, 16:43
Oczywiście ze sie opłaca. Musisz się liczyć z zamontowaniem chłodnicy drugiej pompki chamulca i kilkoma duperelkami ale dla chcącego nic trudnego.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 22 sty 2009, 19:01
oczywiście że to jest po prostu zaj...ista zmiana tylko trochę się pobawić i masz gotowe
Post: 28 sty 2009, 20:41
Qrcze ja tez sie nad tym zastanawiam :D i nawet kase juz zbieram :) ale powiedzcie mi jakie zabawy z tym :) ja bym brał chłodzonego ciecza wiec ?
Post: 29 sty 2009, 11:00
Oglądałem fotki keewaya z silniiem lc i widziałem że przewody od pompy szły pod podłogą i ten spodni element plastiku nie mógł być założony, nie za specjalnie to wyglądąło. Ale też myślę nad taką operacją, napewno byłoby fajnie.
Post: 29 sty 2009, 11:29
Jak ja robiłem Matrixa na LC to wszystko było elegancko schowane, trzeba się przyjrzeć żeby zobaczyć chłodnicę, która jest częściowo za plastikiem, a co dopiero przewody :)
Po zmianie silnika przy tym samym wydechu, v-max o 20 w górę.
Post: 29 sty 2009, 11:57
Elegancko ci to wyszło i mocowań silnika nie musiałeś przerabiać? Chyba trzeba o tym na poważnie pomyśleć.
Post: 29 sty 2009, 22:42
Żadnych mocowań nie trzeba przerabiać - jedynie przełożyć ośkę silnika z Keewaya.
Post: 30 sty 2009, 8:59
To fajnie. Tylko pewnie więcej jest roboty z tą chłodnicą, pompą itp. niż z tym silnikiem.
Post: 30 sty 2009, 19:02
Pompa jest przy silniku, więc bez problemu. Największy problem to mocowanie chłodnicy, ale szczerze mówiąc myślałem, że będzie z tym gorzej :) W Keeway'u jest sporo miejsca :)
Post: 30 sty 2009, 19:14
Tylko teraz jest taki problem bo starszego może być ciężko przekonać do zmiany silnika, bo pewnie powie, że ten jest dobry. Najlepiej byłoby go zakatować.
Post: 30 sty 2009, 19:59
A musisz mu mówić ? Kup silnik przyczaj kiedy starzy gdzieś jeada, pojedź do mechanika i ma być zrobione na jutro lub dziś.
http://r9.fodey.com/2112/f8f4e1e8619e44 ... 66a2.0.gif
Post: 30 sty 2009, 20:34
qrrde nie zawsze sie da :) najlepiej powiedz ze inaczej motor straci strasznie an wartosci
Post: 30 sty 2009, 21:35
Pierdoły, to powiedzą że nie chcą sprzedawać :???: Najlepiej to kup silnik przetnij kabel od fajki powiedz ze stoi u mechanika i że coś z elektryką. Mechanik zmieni silnik i po problemie :cool:
Post: 31 sty 2009, 11:29
Tylko u mnie nie ma w pobliżu dobrego mechanika od skuterów. Jest ale z 20km odemnie. I jak silnik będzie zmieniony to kapnie się, że ma inny wygląd. i zauważy pompę itp. Najlepiej jest z nim kulturalnie pogadać. Jak będe miał dobre wyniki w nauce na koniec roku to się zgodzi.
Post: 01 lut 2009, 22:45
kurde ale macie problemy twoje moto jest chyba nie! a nawet mozesz silnik keewaya na lc przerobic bo tez tak sie da:)a co do tego zmien jak chcesz jakis tun robic typu cyl i reszta bo keeway ciagnie kase a efekty znikome wiem sam po sobie bo wjebalem 3 tys;d
stunt obsesion:)
Post: 03 lut 2009, 19:02
jak to jest z elektryką w tym przypadku trzeba moduł zapłonowy z roxa czy wszystko pasuje?
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
Post: 04 lut 2009, 11:48
pasuje od kily:)
stunt obsesion:)
Post: 04 lut 2009, 13:10
Yyyy... Jak wy macie zamiar przerobić silnik od Kiły na LC?? Jakim cudem tam pompe wody wstawisz co?? Jedynym sposobem jest zmiana silnika. Sam nad tym myślałem ale koszta będa za duze... Lepiej sprzedac Kiłe dozbierac z 1000zł i kupic roxa. Za 4000tys już kupisz i to całkiem całkiem na poziomie.
MZ ETZ 251 power.xD
