Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 15:46
Post: 02 maja 2011, 18:22
Pojazd: Honda Bali
Witam mam pytanie odpalając skuter rano zauważyłem że nie mam świateł tzn nie swieci lampa z przodu ani z tyłu kierunki i stop są co może być przyczyną tego ? a żarówki wymieniłem i dalej nic :/
Post: 02 maja 2011, 18:34
sprawdź przełącznik i opornik od świateł.
Post: 02 maja 2011, 18:35
Pojazd: Honda Bali
opornik świateł tzn gdzie to jest ?
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 02 maja 2011, 19:12
jak odkręcisz przednią czasze to pod klaksonem jest przykrecony taki prostokąt i wychodzi z niego jeden kabel jest chyba różowego koloru. I sprawdzić możesz jeszcze czy wsuwka z kostki od statora się nie wypieła
Post: 02 maja 2011, 20:01
Pojazd: Honda Bali
a jak sprawdzić czy ten opornik działa czy się spalił
Post: 04 maja 2011, 17:02
Pojazd: Honda Bali
posprawdzałem wszystko i dalej nic proszę o jakąś rade :(
Post: 04 maja 2011, 17:04
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź:
-Bezpieczniki
-Czy przełącznik jest sprawny
-Czy żarówki nie są spalone
-Regulator napięcia
-Opornik świateł
-Czy wszystkie kostki i przewody łączą
Tylko wiesz najlepiej jakimś miernikiem,bo tak to czasem nie dokładnie mozna sprawdzić :)
Post: 04 maja 2011, 18:15
Jeżeli kierunki działają i światło stopu to znaczy, że bezpiecznik jest dobry. Jeżeli nie działały by bezpiecznik to byś w ogóle nie odpalił, wiem, bo miałem spalony bezpiecznik. Spaliłem do od tego, że źle włożyłem żarówkę tylną. Jest tam tam taka blaszka mała i jeżeli ją zagiąłeś przy montowaniu żarówki to może być od tego a jeżeli nie to sprawdź, czy z przodu żarówka dotyka blaszki od masy. Musisz zdjąć przednią lampę i masz tam na zaciski zamontowaną żarówkę jeżeli masz oryginał.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
