Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:15
Post: 04 lut 2009, 15:19
Siema ostatnio grzebalismy troche przy kumpla skuterze ( Kingway Hooligan 4T) - przeczyscilismy gaznik i zlozylismy wszystko tak jak bylo a moto nie pali.... co to moze byc?Powiem wam ze znam sie na skuterach dosyc ale ten chinski 4t mnie przeraza- bo u siebie w sr sam wymieniam wal cylinder i inne zeczy a tu nie moge go odpalic po czyszczeniu gaznika.... Pomozcie bo nie wiem co mam zrobic z tym kingwayem. Pozdro
Post: 04 lut 2009, 15:37
a dajcie dawke paliwa pod cylinder moze zalapie;p heh
stunt obsesion:)
Iskra jest ?
Post: 04 lut 2009, 15:38
ps.albo wezyki zle podpieliscie lub nie szczelnie i nie pali
stunt obsesion:)
Post: 04 lut 2009, 15:43
węzyki podpiete sa tak jak byly tylko do jednego mam watpliwosci ale probowalem juz w innym miejscu go dac i tez dupa. Dawalem paliwo pod swiece i raz odpalil i zdechl a potem i tak nie chcial, iskra jest.
Post: 04 lut 2009, 16:14
A tam jest kranik podciśnieniowy ? jeśli tak to trzeba mocno zassać paliwo wężykiem od powietrza
Post: 04 lut 2009, 17:32
Jest kranik. W skuterze jest podlaczony gas box malossi.Paliwo leci do gaznika normalnie.
Post: 04 lut 2009, 18:11
Możliwe że poknociliście coś z śrubami od regulacji i teraz jest rozregulowany. Skręć wszystkie śruby na max. i odkręcaj co pół obrotu i próbuj odpalać, sprawdź przepustnice czy dobrze w gaźniku chodzi, sprawdź ssanie itp. Jak to nie będzie to to możliwe że silnik łapie gdzieś lewe powietrze, głownie na połączeniach cylinder<>krócieć, gaźnik<>króciec lub gaźnik<>filtr, sprawdź to też.
Post: 04 lut 2009, 18:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
ToX pisze:
Wszystkie,tzn które :smile: To 4T :???:
Post: 05 lut 2009, 0:43
Fakt, nie doczytałem. Ja o 4T wiele nie wiem, tak więc raczej nie pomogę zbytnio... Napisałem to co mi przyszło pierwsze na myśl.
Post: 05 lut 2009, 19:19
Teraz skuter odpala ale gasnie po 2sekundach.Włozylismy inaczej taka sprezynke w gazniku. Co to moze byc?
Post: 26 sie 2009, 12:59
Założe się, że źle załozyliście pływak ;)
Sprawdzcie czy w komorze pływakowej jest paliwo. Jesli nie to to wlasnie bedzie przyczyna problemu. Jak jest paliwo to kręć przy dyszy głównej i od wolnych odrotów. Dysza główna jest na srodku, od wolnych odrotow jest obok niej.
Post: 26 sie 2009, 13:40
jezeli wszystko jesto dobrze podpiete to trzeba kopac i kopac albo kopnik z 5 razy kopka i odepnik przy kraniku wezyk od paliwa i dmuchnim w niego mocno i włuż do kranika tak jak ma byc mi to pare razy pomoglo :)
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
