Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:17
 Tytuł: Brak iskry p/g
Post: 04 maja 2011, 18:05
Witam, kupiłem do swojego piaggio (starego typu) silnik od nowszej wersji piaggio, i tam był taki iskrownik ze trzeba by było zmienić cała elektrykę zeby mieć iskrę, bo tam była taka wtyczka przy iskrowniku. Więc postanowiłem założyc do tego silnika iskrownik od starego typu. Dziś założyłem ten iskrownik i nie ma w ogóle iskry.
Jaka może być tego przyczyna? cewko moduł wszystko było sprawne.
Post: 04 maja 2011, 19:05
magneto, zly kat iskry, swieca, przewod, slaba iskra, powodow moga byc tony, opisz lepiej problem, iskry nie ma w ogóle? jest slaba? magneto sprawdzales?
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 19:06 przez marek196c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 19:17
NIe ma iskry w ogóle, iskrownik dostałem z magnetem i powinno byc sprawne.
Post: 04 maja 2011, 19:21
powinno, sprawdz omomierzem (miernik uniwersalny) pokolei czy pzrewodza prad.. i swiece sprawdz
Post: 05 maja 2011, 17:02
Witam, dziś zmieniłem magneto i tak:
kopałem pare razy na włączonym kluczyku nic. Póżniej przekręciłem kluczyk tak zeby skuter nie mógł odpalic a jednak po paru kopnięciach walnął mnie prad (bo trzymałem ten przewod od cewko modułu chyba masa to jest i swiece przytkniętą do ramy) ale iskry nadal nie ma, co jest?
jeżeli nie ma masy na karterach to co zrobić? i czy jak jest regulator napięcia, i koło niego jest taka kostka kwadratowa na 4 kable to co tam musi być wczepione?
Post: 05 maja 2011, 18:32
z masa na karterach.... sproboj je uziemic ale watpie jak i tak nie masz iskry... regulator, i obok modul/cewkomodul i tyle...
Post: 05 maja 2011, 20:44
to co jeszcze moze być powodem braku iskry?
Post: 06 maja 2011, 13:27
a bezpieczniki sprawdziles? I sprawdz cewke...
