Dzisiaj jest 02 lis 2026, 10:07
 Tytuł: gaznik
Post: 04 maja 2011, 18:12
witam mam problem chyba z gaznikiem, mam w swoim piaggio jakis chinski gaznik minkui :) I jakbym nie ustawiał to i tak jest źle chodzi o ten wkręt od powietrza, cały czas prycha i ciezko pali a jak zapali to ledwo jedzie. Czy ten gaznik jest rozwalony cczy co ? Czy zmiana na inny cos pomoze ?
Post: 04 maja 2011, 18:18
Imię: Maciej
Wg mnie łapie gdzieś lewe powietrze. Sprawdź uszczelniacze wału, króciec czy nie popękany.
Post: 04 maja 2011, 20:02
jak te uszczelniacze sprawdzic?
Post: 04 maja 2011, 20:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
konrad_cz_22,
Sprawdzasz po stronie magneta i po stronie wariatora,czy uszczelniacze nie ciekną i sa w dobrym stanie :) Chyba wiesz jak to wygląda :)
Post: 04 maja 2011, 20:10
a jesli o to chodzi to są chyba ok bo nic nie cieknie,
Post: 07 maja 2011, 12:57
Imię: Maciej
a króciec w jakim stanie??
Post: 07 maja 2011, 17:01
raczej ok, ale go nie odkręcałem bo nie mam takiego klucza ;/
zamówiłem gaznik dellorto phva 12
