Dzisiaj jest 15 paź 2026, 14:17
Post: 04 maja 2011, 20:37
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Siemka :(
Mam problem ostatnio. Ja kwiecie mam kymco zx. Wymienile mw nim cylinder na nowy, oryginalny bo musze jakos jezdzic do polowy wakacji :D Zalozylem, na 99% wszystko dobrze zlozone i nie chce odpalic. Zatykam wejscie na filtr szmata, i nic, nawet tak nie lapie, zalewe swiece. Gaznik rozregulowany niestety :( Jak mam wylaczony zaplon to jak przyloze reke do klowicy i dam 5 kopow to mam reke w bezynie, przedmucham sprezarka i nic, a jak jest zaplon to tak z niego leje jak kopne ze masakra, iskra nie jest jakas porazjaca, moze wina swiecy, bo moze te paliwo gasi iskre jak jest mala, ma juz okolo roku :D Zalewa ja po chwili... kupie jutra nowa swiece i jezeli nie bedzie palil to nie wiem co robic i moze wy pomozecie.
Post: 04 maja 2011, 21:16
"nawet tak nie łapie, zalewa świecę." masz swoją odpowiedz ;D wkręć śrubkę od mieszanki na max i odkręć 2,5 obrotu jak to nie pomoże to bierzesz odłączasz przewód z podciśnienia i zasysasz powietrze z niego potem nie podłączasz go tylko kopiesz i ma zapalić :) bo nie będzie miał za dużo bęzy w gaźniku nie będzie miało jak napłynąć potem jak wiesz że już łapie że zapali podłączasz przewód z paliwem proste ;D
Post: 04 maja 2011, 21:35
No na 90 % zrozumialem a dalej to nie :D Znaczy odlaczam przewod od podcisnienia tylko
Czy tez od paliwa ?
Spawes pisze:
:D
Post: 04 maja 2011, 21:43
Boberko, Zdejmij sam wężyk od podciśnienia włącz zapłon i kop musi chociaż załapać - a jak załapie to załóż wężyk od podciśnienia bo jak nie założysz to wypali mieszankę co jest w gaźniku i zgaśnie .... Wymień tą świece
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 maja 2011, 12:44
chodziło mi o przewód podciśnienia tylko musisz z niego zassać bo jak coś zmieniałeś to prawdopodobnie nie ma podciśnienia możesz to sprawdzić odłączając wężyk od paliwa i kopiąc jak leci z przewodu z paliwem benza to jest podciśnienie a jak nie to moim sposobem odłączasz przewód od podciśnienia <od benzy podłączony ma być> i zasysasz j
Post: 05 maja 2011, 15:09
No tak.... jeszcze nie grzebalem przy nim ale juz patrzylem .Wlaczam zaplon odczepiam przewod i nawet bez kopania leci... zobacze jeszcze tak jak mowisz wlasnie mimo to. Dam niedlugo info co i jak.
Post: 05 maja 2011, 16:07
jak cały czas leci to masz zepsuty kranik :)
Post: 05 maja 2011, 16:42
bylem chwile w garazu, przedmuchalem wszystko do suchego. Wyjelem przewod od paliwa polecialo troche i stop, kopie z 5 azy i polecialo znowu... wiec dobrze. Srobe od mieszanki mam na 2,5 obrotu i obrotow tak samo. Zassalem sie przy przewodzie od podcisnienia :D no i daje zaplon i nic ;/ Dalej to samo... Mega wk****iony jestem, jade zaraz po swiece, bo ta iskra jakas mala jest ;/ Z cyla jak kopne leci dymek z paliwem, na wylaczonym zaplonie tez, na wlaczonym wiecej, ze jak przyloze reke to mam polowe mokra w benzynie ;/ Poradzcie
Post: 05 maja 2011, 18:50
"Zassałem się"?
no to wymień świecę i odłącz przewód od paliwa :) od podcisnienia tez bo benze ma w gaziorku :) i pokop kilka razy
Post: 05 maja 2011, 18:53
gaznik wyciagnij przeczysc go ladnie moze cos ci tam blokuje i zalewa
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 05 maja 2011, 19:16
Spawes, swiecy kupic nie zdazylem... ;/ Tak tez juz probowalem :D No mam rozregulowany gazior, wyjme go przeczyszcze zaloze i sproboje jeszcze raz, jeszcze ojciec ma jakies pomysly :D
Post: 05 maja 2011, 20:00
no to radykalne sposoby młotek i w skuter ;d hehe żart ;p spróbuj podłączyć tylko przewód od paliwa i na popych <śrubokrętem blokujesz dzwon razem ze sprzęgłem<>
Post: 05 maja 2011, 20:03
Spawes, Najpierw zoabcze to co sie da bez popychu :D A wgl to co zrobic z tym srubokretem jak juz odpali ? :D On ma tak zasuwac w tym sprzegle ? :D
Post: 05 maja 2011, 20:11
jak widzisz że już łapie albo że zapalil już to gasisz szybko i ci norm zapali
Post: 05 maja 2011, 22:09
Ok, koledzy dzieki za pomoc :D Odpalil :D Najpierw z ojcem poprawilismy pierscienie, bo nie dochodzily do zamka ( byly troche krzywo, kto zakladal - ja :D), i po meczarni z nim odpalil bez filtra i tlumika, palil chwile i mial dzwiek jak wsk :D Zalozylismy tlumik i tez odpalil ale troche wiecej kopania bylo. Jutro zaloze filtr i oslony, zeby mogl sie przynajmniej zagrzac i regulacja... a w miedzy czasie czekam na paczke :) Dzieki koledzy :)
Post: 07 maja 2011, 13:08
A wiec nastepny problem :( Palic pali, tylko...... jak pusze gaz spada spad z obrotow i gasnie ;/ Nie moge za cholere zrobic tak, wroci ojciec to sie dokladniej tym zajemiemy. Zalewac sie nie zalewa, bo po tym jak zgasnie moge bo spokojnie odpalic, no i to chyba kwestia regulacji - nie opadli jak sie gazu nie doda.
Post: 07 maja 2011, 13:14
Wyreguluj gaźnik i nie będzie Ci gasł :)
Post: 07 maja 2011, 15:49
Pojazd: Air Max System
Boberko pisze:
Zalewa się jak nic .
Zrób to co pisze aragon:
aragon pisze:
Powiedz jeszcze jaki masz gaźnik, dysze, i jak siedzi zawleczka na iglicy.
Post: 07 maja 2011, 17:51
^DawiD^, Gaznik wyregulowany, znaczy bedzie dalej regulacja jak przyjdzie paczka. Nie zalewal sie tylko mial za duzo powietrza ( za bardzo wykrecona sruba). Chodzi jak zegarek teraz , na wolnych obrotach nawet tlumika nie slychac (dam potem filmik), ogarne jeszcze obroty bo za wolno schodzi.
