Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 26 kwie 2011, 11:52
Witam mam peugeot xps minarelli am6 z cylindrem power force 70 i poszła mi uszczelka i chce kupić nową.
czy ta uszczelka będzie odpowiednia?
Wiem ze ona jest do 50ccm ale porównując do mojej starej głowicy od 50cc wszystko jest tak samo tylko w tej 70 jest mniejszy rowek na uszczelka 70 -2mm, 50-4mm)
A więc czy ta uszczelka będzie pasowała?
Proszę o szybką odpowiedz :)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 20:59 przez endurak123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 17:20
Może dla kogos to oczywiste (ze bedzie pasowało lub nie) ale chce miec pewność czy napewno bedzie odpowiednia i przepraszam za post pod postem :/
Post: 26 kwie 2011, 20:22
Używaj opcji Edit nie będziesz musiał pisać postu pod postem. Co do uszczelki to ciężko powiedzieć może pasować może nie ale jeżeli jest o 2 mm większy rowek to nie będzie raczej pasować bo będzie za gruba.
myśle że lepiej nie ryzykować i kupić te http://www.agmot.pl/sklep/p/13151/KPL-U ... LI-AM6-NEW bo w tamte moga być za małe ;)
pozdrawiam
Post: 26 kwie 2011, 20:58
next206, na moje oko to one sie niczym nie różnią. czyli na wielkość będzie odpowiednia tyko czy nie będzie za gruba? No to w takim razie jaką kupić? Ta oryginalna była dosyć cienka ale nie jakoś bardzo moze troche mniejsza od zwykłej
Post: 26 kwie 2011, 21:24
Kup te przynajmniej nie tracisz dużo jak cos http://allegro.pl/uszczelki-cylindra-ko ... 82903.html
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 26 kwie 2011, 21:36
Ta wygląda na taką płaską podobną do tej oryginalnej (która była marnej jakości) chociaż większa pewność ze będzie pasować ale jak długo wytrzyma...
Post: 30 kwie 2011, 12:27
endurak123 pisze:
Wiem że OT ale ile masz v-max na tym swoim Minarelli AM6? :) Jakie masz spalanie? uszczelka chyba nie poszła od tuningu? A wał w jakim masz stanie? Nic mu się nie stało od większego cylindra? Jakie miałeś objawy uszkodzonej uszczelki?
Post: 04 maja 2011, 20:48
Jest problem. Uszczelka nie pasuje. !!! Jest za mała tak jak myślałem. :/
rafik, około 90km/h mierzone gps'em, spalanie koło 5l, uszczelka posżła bo go przegrzałem prawdopodobnie, wał w dobrym stanie, nic mu sie nie stało, woda na świecy.
