Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:38
Post: 04 maja 2011, 17:20
Witam!
Mam problem z keeway focus.
1) Przerywa mi na wolnych obrotach, jak dam gazu, to bardziej przerywa (świece wymieniałem, dysza raczej nie jest za mała)
2) Po jeździe, po odstawieniu skutera, leci (robi się plama pod filtrem, na ziemi) mi paliwo z filtra powietrza (filtr to stożek gąbkowy). Nawet jak zdejmę filtr powietrza i zatkam ręką w gaźniku to leci na rękę.
Dysza jest 95 (chyba dobra, bo jak miałem 85 to mi słabo jechał, ma full gazie szedł słabiej niż na 3/4 gazu)
Gaźnik Mikuni 16
Membrana jest chyba w dobrym stanie (przekładałem od brata i dalej leci z filtra)
Co może być? Może miał ktoś tak samo?
Aprilia RS 50
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 17:21 przez WojtekSul13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 17:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pływak Ci się zawiesił w gaźniku,bądź kranik podciśnieniowy musisz wymienić.
Post: 04 maja 2011, 17:41
Gaźnik rozbierałem i czyściłem, pływak się nie zawiesił, ale jeszcze jutro spróbuje kranik zmienić...
Może ktoś jeszcze się wypowie?
Aprilia RS 50
Post: 04 maja 2011, 19:52
Nie musisz nic zmieniać, tylko dokładnie wyczyść pływak i komorę pływakową miałem tak często szczególnie gdy masz pełen bak to ciśnienie dodatkowo większe jest.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 04 maja 2011, 22:29
Żaden kranik, po prostu dokładnie wyczyść i WYREGULUJ gaźnik, dziwicie się czemu leci paliwo z gaźnika do filtra jak nawet gaźnik nie jest wyregulowany.
Post: 04 maja 2011, 22:30
Imię: Mateusz
ProgrameR,
WojtekSul13 pisze:
Od braku regulacji raczej by samo paliwo nie wylatywało :P
Post: 04 maja 2011, 22:40
Mate57 pisze:
Czemu by nie? Jedzie i mu pluje na filtr i czasem kapnie podczas jazdy i tego nie zobaczy, zatrzyma się postoi i mu ścieka ze ścianek i gąbki i robi się plama. Myślimy :mrgreen:
Tym bardziej to wiem bo sam kiedyś jeździłem z tydzień a z filtra kapało bo się regulować nie chciało.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 22:41 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 22:42
Imię: Mateusz
ProgrameR,
No może tak być,przecież on ma na pewno seryjny filtr,a ja cały czas miałem na myśli stożkowy :mrgreen: a sobie myśle z jakiej racji leci paliwo na ziemie,przecież ze stożka to na silnik powinno i od razu wyparować (ciepły karter) :D
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 22:44 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2011, 22:44
Jeśli ma filtr stożkowy ale gąbkowy to będzie tak samo, ja miałem MK ten owalny to się ściskało i leciało sporo tej benzyny.
Post: 04 maja 2011, 22:59
Pojazd: CIVIC
ProgrameR, na tym seryjnym gaźniku mikuni. Mimo wyregulowanego poprawnie gaźnika paliwo ciągle leciało mi do filtra. W moim przypadku ten gaznik niezbyt mi podpasowł pod 70cc.WojtekSul13, chyba jednak musisz poprostu WYREGULOWAĆ gaźnik, żebys mógł cieszyć się jazdą.
Post: 05 maja 2011, 11:08
sprawdź zawór membranowy, jeśli jest uszkodzony może powodować takie, a nie inne objawy.
Skromny Ry-8 ;
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/RY8/119003
Post: 05 maja 2011, 19:56
No ten kranik wymieniłem, nie wiem czy coś dał, bo nie jeździłem...
Gaźnik postaram się wyregulować (wam chodzi o zmianę dyszy czy śrubkami ?)
No ale co może być przyczyną przerywania? Te przerywanie mam od pory jak go umyłem myjką (a filtr stożkowy gąbkowy założony miałem)... Zmieniałem już moduł, zawór membranowy, świece, cewkę, fajkę...
Jutro jeszcze zobaczę jak będzie chodził na brata gaźniku...
Co jeszcze mogę zrobić?
Aprilia RS 50
Post: 05 maja 2011, 21:07
A gąbka Ci się wodą nie zamoczyła podczas mycia?
Post: 06 maja 2011, 22:02
w nie piszcie zeby wyregulowac gaznik bo on jest wyregulowany, nawet bralem od brata 2 i tak samo przerywalo... Co moze byc innego?
Aprilia RS 50
Post: 06 maja 2011, 22:11
Wyczyść filtr powietrza i cały gaźnik.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 11:03 przez Arti102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 22:12
Hmm to ja zapodam coś z czym się kiedyś spotkałem. Czy usunąłeś pompkę olejową czy lejesz do niej i do baku? I jakie proporcje jak do baku?
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 07 maja 2011, 4:12
Mieszanke robie dobra... 100 na 5
A filtr zmieniałem na seryjny...
Aprilia RS 50
