Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:00
Post: 03 maja 2011, 20:49
Witam. Mam tzw mofa gdyż moja vivka (z 2001roku sprowadzona z holandii) maksymalnie leci 60 w porywach do 65 km/h
blokadę z wario mam zdjętą sam zdejmowałem i nic mi ona nie dała
ślepej kiszki nie mam ( sprawdzałem)
i chcę kupić odblokowany cylek o mocy nie większej niż seria zwykła
wspomnę że mam 14 tys przebiegu i dalej chodzi heh
ale chcę wymienić w celu aby lepiej palił na zimnym ;)
i miec z głowy drugie tyle
I pytanie jest do was czy ten że oto cylek TEC ECO 50cc za 120 zł z mielocha zwiększy mi v-max i ogółem osiągi i czy będzie lepszy niż ten co mam teraz mof
wiadomo nie będzie to wielki up ale mniejwięcej 5 , 10 km/h ????
Oto link :P
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8578ca98ac
I jeszcze jak jest z jego jakością
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 23:30 przez peugeot123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2011, 20:54
według mnie da Ci z 10-15km/h :)
W końcu to tylko zastępczy cylek seryjny :) tyle że bez mofa :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 20:56 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 21:03
Ray45, a wiesz może jak jest z jego jakością ????
drugie 15 tys km smiało zrobie, nie ????
A i mam pytanko czy przy wymianie tego cylka będę musiał rozpoławiac silnik ???
uszczelniacze były rok temu wymieniane a więc nie widzę potrzeby
łożyska śmiało powinny wytrzymać tak mi się wydaje
co wy na to ??
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 03 maja 2011, 21:25
gdzie 10-15km/h
a cylek do serii będzie na długie lata
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 03 maja 2011, 21:27
Maru 10km mam nadzieję ze spokojnie mi dorzuci bo ja mam Mof`a
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 04 maja 2011, 13:55
peugeot123 pisze:
po co?Przecież to tylko zastępcza 50 mocy więcej nie da niż seryjny no oczywiście seryjny bez mofa :)
Post: 04 maja 2011, 13:57
Pojazd: opel combo c
sam miałem mofa więc się wypowię
jechał na początku speedfight 60 km/h po zmianie cylka na zastepcza serie (tec eco) jedzie już 70. Do szczęścia mi brakuje mi tylko przełorzeń które sa tak ktrótkie (mof) że nie mozna tego opisać
i po tych wymianach speed jedzie 85 (ac) przełorzenia lc
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 13:58 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 15:08
Iniector, a powiedz mi jak jest ze smiganiem na gumie słyszałem ze w przypadku tych z lc są one szybsze ale na gumie lepiej sie smiga na ac
jak jest naprawde ???
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 04 maja 2011, 19:01
LC są dłuższe przez co gorzej przyspiesza ale lepszy v-max a AC jest na odwrót lepsze przyspieszenie kosztem v-maxu
INIECTOR jak na AC masz normalny v-max w serii jest to 70-75 max wiem bo sam mam AC i WIKIEPDIA też Ci to powie
Post: 04 maja 2011, 20:39
Maru93, ok ale my mówimy o mof`ie
na mof`ie z seri więcej jak 65 nie wyciśniesz
A jak masz jakis skuter z francji lub z włoch ściągnięty to smiga odblokwany 80 z chaczykiem
Wyjasnijmy raz jeszcze
MOF seria
blokowany cylek + małe przełożenia= 65km/h max
Brak mofa seria
bez blokad na cylku wario itd + większe przełożenia = 80km/h
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 04 maja 2011, 21:09
wario itd a ja mowie seria na odblokowanym wszystkim 70-75 max km/h
Post: 05 maja 2011, 7:52
ale macie problemy o 5 kmh sie klocic
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 maja 2011, 7:56
A potem słyszysz że ktoś ma tylko tłumik i leciu mu 100km/h więc wiesz ;p
Post: 05 maja 2011, 7:57
Maru93, pewni ludzie czuja potrzebe bajkopisarstwa :p
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 maja 2011, 11:44
może ale tak często później bywa
Post: 05 maja 2011, 20:51
Ja nie liczę na v-max wiekszy niż 80 km / h
być moze ze nawet więcej jak te 70 nie bedzie chciał iść
A więc nie kłućmy się ;p
Mam do was pytanko jeszcze dotyczące
Jak po nocy podejdę i bez próbowania z rozrusznika palić tylko od razu kop to pali mi za 1 razem
a jak najpierw ruszę z rozrusznika to lipa potem muszę kopac ale bywa róznie
jak np postawie go na 20 min to pali na dotyk z kopa i rozrusznika
ale np przyjdę za jedną lub dwie godziny
to muszę kopac conajmniej 3 razy
Gaznik wyczyściłem sprawdziłem czy pływak mi się nie zawieszał itd
wymyłem komorę pływakową itd
Jak na zimnym zapali muszę trzymać ok 1\5 manetki bo inaczej gaśnie ale jak dam więcej gazu to muł i zgasł
rzadne dysze nie wymieniane ni nic mam go juz prawie 2 lata
zapali po tej godzinie postoju dam mu gazu na stopce oczywiście to najpierw też muła łapie dopiero po jakichś minutce dwóch się to uspokaja
co to może być
mam zamiar kupowac ten cylek eco tec bez mofa za 120zł z mielocha
czy to rozwiąze moje problemy ???
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 05 maja 2011, 20:55
musisz sprawdzic ssanie czy dziala. Podlacz pod aku i zobacz czy sie igla rusza. Bo na cieplym ci odpali bo zassie szybko mieszanki a na zimnym ciezko pali bo moze ssanie nie dziala
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 maja 2011, 21:02
ok tylko ze tu się pojawia mały problem
mam te zasrane ssanie przykręcone na dwie srubki
tylko że któryś z poprzednich włascicieli próbował to odkręcic
nie wiem jakim srubokrętem gwiazdkowym i nie ma nawet teraz jak tego ruszyć
a naciąc nie da rady chyba
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 07 maja 2011, 22:12
ok zdjełem ssanie ale niestety pod aku nie działa
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7bffc78375cce198" target="_blank"><img src="http://images49.fotosik.pl/850/7bffc78375cce198med.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
