Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 04 maja 2011, 20:55
SIema.Jaka bedzie lepsza swieca do hondy mtx 50?? denso czy ngk.Slyszalem ze denso sa lepsze.
Post: 04 maja 2011, 23:27
Denso mam 2 sezony i jest ok, czytałem opinie że NGK zrobiło się słabe to zaryzykowałem i nie żałuję swojej decyzji. Tylko wiadomo- kupuj modelowo odpowiednik aby zgadzała się ciepłota itp. Tu masz link jak dobierać świece:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=54422
Post: 05 maja 2011, 8:01
ja wiem i dużo razy słyszałem że obie te marki są znakomite ale wielu ludzi przerzuca się
na denso ponieważ ngk straciły na jakości
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 05 maja 2011, 9:50
Aha.A mam jeszcze jeden problem.motor na pelnym gazie ladnie sie wkreca ale tylko przez 2 sec a potem jest buuuu. pisali mi wczeniej ze moze byc za mala dysza.mialem wczesniej 85 to kupilem 100 i wstawilem i jest niby troche lepiej ale tez tak samo robi buuuu.dodam ze jeszcze prubowalem z mniejszymi dyszami i jest jeszcze gorzej.co to moze byc????moze wystarczy tylko regulacja??ale probowalem regulowac i w pewnym momecie regulowania wkrecal sie jeszcze lepiej ale tez bylo buuuu.
Post: 05 maja 2011, 10:08
areeek, Na moje oko regulacja gażnika i moze czyszczenie go i zerkni do filtra powietrza tez go wyczyść.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 10:08 przez damianek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 10:14
Filtr jest ok i gaznik tez czysty dam dla iegos fachowca to mi wyreguluje :)
Post: 05 maja 2011, 16:32
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Ja od mojego pierwszego moto a miałem ich kilka używałem świec ngk. Są to dobre świece ,ale trzeba odpowiedni dobrać ciepłote właśnie.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 07 maja 2011, 9:09
pipin15, Na stronie NGK masz opcje w której wpisujesz markę ,model i podaje ci model jaki masz mieć w swoim sprzęcie
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 maja 2011, 12:38
No tak wiem o tym . :)
Post: 10 maja 2011, 15:25
Denso o niebo lepsza nawet lekko zalana daje iskre
