Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna
Post: 03 maja 2011, 21:02
I jeszcze jedno pytanie- zostawić automatyczne mieszanie oleju z paliwem czy robić samemu mieszankę? :mrgreen:
Post: 03 maja 2011, 21:10
norbus94, pewnie masz taką małą dziurkę w baku przy samym korku. To jest po to aby korek się nie zasysał. Z tym raczej nic nie zrobisz, chyba że zakleisz to i zrobisz dziurkę z drugiej strony, od kierownicy. Co do mieszanki to ja bym radził mieszać samemu, nawet jeżeli nie latasz na kole. Ponieważ zawsze może się zepsuć dozownik i może zatrzeć się cylinder.
[center]Obrazek™[/center]
Post: 03 maja 2011, 21:27
Nic takiego nie zauważyłem ale zobaczę przy okazji. Wydaje mi się że leci jakby z pod korka.
Post: 03 maja 2011, 21:30
Prawdopodobnie będziesz widział to dopiero po ściągnięciu tylnich plastików .
Post: 04 maja 2011, 13:03
Znalazłem tą dziurkę, jest w korku i raczej nic z tym nie zrobię. Poradzi ktoś jak przejść z automatycznego mieszania oleju z benzyną do manualnego? :twisted:
Post: 04 maja 2011, 14:47
Wywalasz zbiornik oleju , idziesz przewodami i dochodzisz do pompy oleju ją też rozmontuj bo po co ma chodzic na sucho .
Post: 05 maja 2011, 12:11
Kolejne pytanie z mojej strony (jak zawsze jestem ciemny xD). W jakich proporcjach najlepiej mieszać olej z paliwem w stuncie? W silniku jest wszystko seryjne, jakieś 3000 km temu był wymieniany tłok i cylinder.
Post: 05 maja 2011, 12:44
Jak robisz mieszanke bezpośrednio do baku to normalne proporcje, ale troche wiecej od serca mu nie zaszkodzi....zresztą nie tylko do stuntu. :wink:
Post: 05 maja 2011, 12:48
Do aerox'a wlewa się oddzielnie olej czy się miesza ?
pozdrawiam, szerokości
Post: 05 maja 2011, 15:42
manta980, jak masz dozownik to oddzielnie ,a jak nie masz to mieszasz :D
Post: 05 maja 2011, 17:24
norbus94 pisze:
1:50
5l paliwa = 100ml oleju
1l paliwa = 20ml oleju
Dlaczego nie wiecej oleju ? Nie polecam , dużo oleju nie znaczy dobrze dla cylindra, szybko zmęczymy sobie świece , głowica i tłok zostaną pokryte nagarem co skutkuje gorszą pracą silnika.
Post: 18 maja 2011, 15:46
Revo a coś może się stać jak pompka oleju chodzi bez dozownika?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 18 maja 2011, 17:11
Darkness, Krótko mówią zatrze się.
Będzie do wyrzucenia :)
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 18 maja 2011, 18:31
Ja w swojej, żeby się nie zatarła zrobiłem obwód zamknięty i chyba jeszcze chodzi :twisted:
Pomoże ktoś i powie co mi "szumi" w kapie jak skuter się rozgrzeje? ;p
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 18:49 przez norbus94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 19:55
Dawciok pisze:
Sama pompka tak?
MotoZiomki !!!
Post: 19 maja 2011, 14:35
Darkness pisze:
Dawciok pisze:
Sama pompka tak?
Tak.
Możesz zrobi zamknięty obieg jak wyżej kolega pisze badz wymątowac :)
Post: 07 cze 2011, 15:49
Mam roxa setup:
Cylek seria
Technigas Next-R
Wario seria
Malossi Delta
Centralka żółta malossi
Rolek jeszcze nie ważyłem
Jaką dać centralkę i rolki żeby lepiej na koło wchodził ( ciągną od razu z dołu ) ?
Post: 24 cze 2011, 12:35
Witam szanownych forumowiczów, mam pewien poważny problem..
Otóż jak stuncę sobie tak z pół godziny to zaczyna mi piszczec hamulec i prawie nie hamuje.. Przez to zaliczyłem bieg za hondą - klocki są prawie nowe, raczej już nie ma powietrza w hamulcach (tarczowe są) a poza tym jest jeszcze klamka zaczyna hamowac dopiero przy manetce (czyli dotykam palców) i to przeszkadza przy stuncie..
Czy ktoś wie czemu zaczyna tak piszczec i nie hamuje i czemu hamuje dopiero od polowy naciśnięcia.. Kiedys tak nie miałem hamował juz od 3/4
#edit
Jeszcze dodam, że jak chce zrobic stoppie to przedni hamulec zaczyna skrzypieć i nie hamuje CO JEST.. jak zrobił igłę hamulec przedni do stoppie?
Moja Honda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36958&start=40
Post: 24 cze 2011, 13:21
Sprawdź stan klocków, wymień płyn i dobrze odpowietrz.
Post: 24 cze 2011, 16:38
Płyn Ci się gotuje, co tam masz wlanego?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
