Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 20:59
Post: 05 maja 2011, 12:16
Siema, mój wydech był strasznie głośny więc dzisiaj wymieniłem w nim wate jest troche ciszej lecz nadal głośno mam taką uszczelke pod wydechem Obrazek ale ten hałas dobiega jakby z pod cylindra o ile sie nie myle to w nim bylo jak by uszczelnienie na pierscień. I pytanie czy przez to ze nie ma tam tej uszczelki pierscieniowej jest on taki glosny ? :roll: :wink:
Post: 05 maja 2011, 15:08
Też miałem w 2 skuterach głośno z pod cylindra, i żadne uszczelki nie pomagały. Jedyne co mogę Ci polecić to silicone żaroodporny, nie jest najtańszy ale działa bez zarzutu. 5 minut nałożyłem ok 20h schnięcia i o niebo ciszej ;) I nie mam pojęcia czemu to się działo, bo wszystko było ok!
Find us on Facebook:
https://www.facebook.com/AMCCrew
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 15:09 przez bemiirider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 15:17
Prosty test. Odpal skuter, zatknij końcówkę wydechu i jeśli będzie dalej chodził masz szpare przy cylindrze. Jeśli tak kup uszczelkę po wydech + sylikon czerwony na wysokie temperatury, posmaruj z dwóch stron uszczlki poczekac koło dobry i będzie ok.
Post: 05 maja 2011, 15:35
u mnie jak ten pierścien wsadzam to jest cicho...
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
