Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:42
Post: 05 maja 2011, 18:22
Czy może coś się stać jak przejde kartery od środka papierem na gładko, wyrównam progi które są na łaczeniu karterów? Opłaca się czy nie?
Post: 05 maja 2011, 18:49
Nic tym sie osiągniesz ale jak ci sie chce np. Żeby lepiej wyglądało to tak, ale osiągi to takie same bedą. :mrgreen:
Post: 05 maja 2011, 19:02
To pobawie się bo i tak nie mam co robić :P , a wszędzie moge polerować czy nie?
Post: 05 maja 2011, 19:11
tak wsziędzie, jak słyszałem to wypolerowanie karterów daje 1KM ale nie wiem co w tym jest. ja miałem wczoraj to robić ale mi się nie chciało.
Post: 05 maja 2011, 19:14
1 KM nie da ale może poprawić reakcję na manetkę i ogólne działanie silnika.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 05 maja 2011, 20:11
Pojazd: cpija sr xD
jak masz przynajmniej sporta albo chociarz serię po portingu to zmianę odczujesz przy np racingu już większą... tylko pamiętaj max papier 400 po tym papierze najlepiej "ślizga się" mieszanka
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 05 maja 2011, 20:29
Ja właśnie dzisiaj rozebrałem silnik i robiłem tą polerke
a było to tak:
kupiłem papier wodny 22,320,360,400 i każdym po kolei polerowałem skrzynie korbową na błysk. W tym zabiegu najbardziej zależy na tym żeby wygładzić wszystkie nierówności w skrzyni co ułatwi przepływ mieszanki dzieki czemu mają podobno wzrosnąć osiągi jak i również zmniejszyć się spalanie ;)
Przy okazji możesz się pobawić sie przy kanałach ssących w cylku ;)
Pozdro
Post: 05 maja 2011, 21:03
Willy pisze:
Nie masz pojęcia, a się udzielasz. Logiczne że gdy poprawi przepływ mieszanki to nie będzie miał różnicy choćby wrzucił Racinga, ale każdy zabieg który poprawi pracę silnika i praktycznie nic nie kosztuje jest wart wykonania. Logiki trochę.
Aprilia SR '98
Post: 05 maja 2011, 22:59
jak koledzy wyżej piszą do papieru 400 bo mieszanka nie ślizga się jak wyżej pisali tylko się skrapla i na dodatek powietrze w mieszance klei się do wypolerowanej powierzchni i powoduje zawirowania i nie poleruj w miejscu gdzie łożyska przychodzą
Post: 05 maja 2011, 23:04
Hahaha... ,,Kamek 46'' popytaj tych co mają dobre racingi czy bez flouwu jeżdza to ci powiedzo. Napewno sie poprawi charakterystyka pracy silnika, jak masz wszystko rozebrane to mozesz sie pokusić o porting cylka jest o tym na forum. I jeśli zrobisz te 2 żeczy tylko z glowo to powinieneś być zadowolony.
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 06 maja 2011, 7:29
Tak jak koledzy wyzej pisza, tylko nie rozumiem tego wyrownanie progow na laczeniu karterow, Ty chcesz je zfazowac?
Ku pamięci [*]
Post: 06 maja 2011, 7:50
Wiesz chiński karter i jak się łączą to tam taki mały skok jest minimalny i chce to zrobić równo. Troche wczoraj zaczołem to nawet palcem jak pociągne to inny efekt . Orginalnie to tak jakby było pomalowane jakąś srebrzanką :P
Post: 06 maja 2011, 7:57
Aa to dobrze bo zle cie zrozumialem :D Zakonczenia karterow maja byc ostre, nie rob tak zeby to bylo gladkie :D
Ku pamięci [*]
Post: 06 maja 2011, 8:01
A powiękaszanie okna wydechowego coś da jak tłumik ma otwór 2,3 cm a cyl 2,5cm ?
I jeszcze bym się skusił na jakiś lekki porting cylka tylko nie wiem co i jak :/
Post: 06 maja 2011, 8:28
Do portingu musisz mieć trochę pojęcia i odpowiednie narzędzia jak nie wiesz o co w tym chodzi to się w to nie baw. Łączenie pomiędzy wydechem a kanałem wydechowym powinno być jak najbardziej zgrane ponieważ "spaliny" nie tylko wylatują ale i wlatują do cylindra.
Post: 06 maja 2011, 10:01
Jesli sie nie bedzie bawil w "porting" to sie nigdy tego nie nauczy :D
Ku pamięci [*]
Post: 06 maja 2011, 10:51
Given, W tym wypadku trzeba zacząć od teorii. Bo wątpię, żeby miał setki cylindrów i dochodził metodą prób i błędów :D
Są gotowe opracowania, np Bella na ten temat i po przeczytaniu powinieneś jakiś już przyzwoity cylinder być w stanie w teorii zaprojektować.
MiChm pisze:
Jak mieszanka w postaci praktycznie pyłu może się skroplić pędząc z ogromną prędkością?
Powietrze zostaje na nie do końca gładkiej powierzchni (np papier 400) i jest to raczej pożądany efekt; ma się po nim ślizgnąć.
RoQs pisze:
Post: 06 maja 2011, 15:04
xdeers, źle zrozumiałeś mój post, chodziło mi o to że wypolerowanie skrzyni korbowej nie przyniesie mu takich osiągów jak montaż cylindra klasy Racing (czyt. dużych) ale poprawi przepływ mieszanki więc i pracę silnika.
Aprilia SR '98
