Dzisiaj jest 17 maja 2026, 3:01
Post: 05 maja 2011, 18:12
Witam.
Posiadam od pewnego czasu skutera Magnus Solatio. Opony są już w bardzo słabym stanie i tu oto moje pytanie : Jaka największa opona się zmieści się w lagi i z tyły miedzy tłumik, a karter?. Opony mam oryginalne 3.50 10'
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 19:52 przez bogus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 maja 2011, 18:13
Pojazd: Struś
Podaj wymiar opon
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 05 maja 2011, 18:17
Obojętnie jaki wymiar ale żeby było 10 cali i żeby się zmieściła.
Post: 05 maja 2011, 18:22
Pojazd: Struś
Napisz jaki masz wymiar opony teraz :roll:
Post: 05 maja 2011, 18:25
Napisałem już : 3.50 10'. Na oponie więcej nic nie pisze.
Post: 05 maja 2011, 19:06
bogus pisze:
nic nie pisze.
Nie jest napisane kolego..... :shock:
Poza tym pewnie gdzieś jest napisane "po naszemu" na oponie. A poza tym nietrudno sprawdzić w internecie.... Ten Solatio to klon Coliberka, czyli ma pewnie 110/60-10.
ObrazekJęzyk Polski na 100%
Post: 05 maja 2011, 19:20
bogus, ma racje że tylko to pisze ja tez tam mam napisane
Post: 05 maja 2011, 19:24
bartek95, no jest to klon Colibra ale na oponie pisze 3.50-10. Czyli jak mówisz że to jest 110/60-10 no to jaka się najszersza zmieści?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=155899 Zapraszam :D
Post: 05 maja 2011, 20:07
Pojazd: cpija sr xD
to sobie zmierz... chyba nie trudno tylko trzeba się przyłożyc a nie na hama zmierz ile cm jest miedzy karterem a seryjna opona potem ile cm jest miedzy wydechem a seryjna opona i jak miedzy karterem a opona bedzie np 2cm a miedzy tlumikiem 3cm to kup o 1cm (czyli 120) szerszą oponę z lagami podobnie... tyle że tam będą takie same odstepy z 2 stron czaisz ??
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 05 maja 2011, 20:21
Po małych obliczeniach wyszło mi na to że opony oryginalne mają około 90mm szerokości a nie 110mm jak podał bartek95,. Więc planuję kupić tą oponę na przód http://allegro.pl/10-opona-skuter-100-9 ... 85922.html i tą na tył http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4a1d5d2654 I tu moje kolejne pytanie do was czy będą normalnie wyglądać na felgach oryginalnych, nie będzie takich balonów??
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 11:27 przez bogus, łącznie zmieniany 2 razy
