Dzisiaj jest 23 sie 2026, 21:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 30 kwie 2011, 12:49
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Peugeota XPS 50 z 2004 roku. Niestety nie ma w nim ani licznika prędkości, ani obrotomierza.
Chcę założyć licznik prędkości i dobrze by było gdybym miał jeszcze obrotomierz. Tu pojawia się moje pytanie. Co jest potrzebne aby założyć taki licznik prędkości i obrotomierz, jaki byłby tego koszt i może znajdzie się ktoś, kto ma jakiś na sprzedaż(może być używany, byle był sprawny)?
W sprawie kupna to do 40-50km od Leszna mogę dojechać :)
Z góry dziękuję za pomoc :)
Post: 30 kwie 2011, 12:58
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
zobacz sobie na allegro powinny być tu masz obrotomierz z licznikiem http://allegro.pl/predkosciomierz-liczn ... 48889.html
Robię Virtual Tuning
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 12:58 przez Dominik_CRACER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 13:06
Ale oryginalnie powinny być licznik ?? masz jakiś ślimak na kole ?? do prędkościomierza lub czujkę czy wcale nic nie masz ???? A ten licznik co kolega pokazał to drożyzna hehe ja tam wole tańsze i też fajne :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 13:13 przez hold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 9:39
ja polema coś takiego http://allegro.pl/acewell-licznik-predk ... 96979.html
fajne działa :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 05 maja 2011, 12:25
no właśnie w tym sęk, że ten model seryjnie nie ma obrotomierza, a nie chce wydawać 400zl na licznik..;/
I akurat w tym nie ma żadnych zegarów, nic.;/
Myślałem nad założeniem rowerowego licznika żeby prędkość pokazywał, żebym wiedział cz zwalniać przy policji.;P
Post: 05 maja 2011, 13:44
Zakładasz rowerowy a do tego obrotomierz elektroniczny uniwersalny za 50 - 60 zł.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 19:21
Konrad324, mógłbys dac linka do takiego obrotomierza?
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Post: 05 maja 2011, 20:21
To taki problem poszukać ??
http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdeg ... 02308.html
Pozdrawiam
Post: 06 maja 2011, 9:09
Ok dzięki wielkie a wiesz moze jak takie cos zamontowac by działało poprawnie?
Post: 06 maja 2011, 10:04
dolaczam do tematu zamowilem rowerowy i chetnie taki obrotomierz bym kupil mam wersje bez akumulatora ? gdzie go podlaczyc?
StunT
Post: 06 maja 2011, 11:45
Przeczytaliście w ogóle opis tej aukcji ??
Pozdrawiam
Post: 06 maja 2011, 22:45
ja nie czaje opisu. Powiesz mi czy da radei jak bez aku ??
StunT
Post: 07 maja 2011, 0:05
Bez aku nie da rady.
Pozdrawiam
Post: 07 maja 2011, 15:14
No a jak mam aku to jak to podłączyc miałbym? bo nie kminie tego opisu
Post: 07 maja 2011, 18:51
Wystarczy pomyśleć. Skoro wychodzą 3 kable to 2 z nich to masa i prąd. Chyba logiczne nie ?
Pozdrawiam
Post: 07 maja 2011, 19:40
Ale wychodzą 3 kable ale z całego zapłonu ?? czy 3 kable na zasilanie świateł ? bo na 3 bable można mieć prądnice 3 fazową ale tam pewnie jest prądnica jedno fazowa. A masz tam w ogóle jakiś regulator napięcia ??
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez hold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 22:18
hold, Ja próbuje wytłumaczyć tym wyżej jak podłączyć obrotomierz w którym mamy 3 kable + , - i sygnał który owijamy wokół kabla WN. To jest bardzo trudna dla nie których rzecz do zrozumienia.
Pozdrawiam
Post: 07 maja 2011, 22:24
ale z tego co wiem i jak podłączam obrotomierze to zawsze podłączam + i - a impuls podłączam do wejście na cewkę zapłonową (taki kabelek ten co wychodzi z modułu do cewki) z niego zawsze biorę impuls.Ale tam w tym obroku co daliście w postach wyżej piszą że trzeba owinąć kabel na kablu WN tym co idzie na świece tam trzeba zrobić około 5 zwojów i tyle tylko ten kabel owijamy ale napiszcie do kolesia co sprzedaje te obrotomierze że chcecie instrukcje montażu i wam poda najpewniejsze rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 22:31 przez hold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2011, 15:21
dzięki wielkie za pomoc, założę licznik prędkości rowerowy, a w obrotomierz zainwestuje w trochę późniejszym terminie, prawdopodobnie w taki:
http://allegro.pl/obrotomierz-cyfrowy-r ... 68002.html
pozostanie tylko dobre ustawienie ;D
