Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:23
Post: 05 maja 2011, 18:34
Siema.Dziś wymieniłem cylek na 80 cm airsala w 4t i odrazu wymieniłem pasek na dayco bo mi stary pękł.I tu jest problem bo skuter jakoś słabo idzie..i nie wiem czy to jest wina paska ze niedotarty czy coś z gaźnikiem?dysza w gaźniku była 85 to zmieniłem na 82 bo na 85 jakoś przerywał.A i jak się przyloży rękę kolo wlotu powietrza w gażniku(tam gdzie jest stożek)to jakoś nie czuc aby ciagnął te powietrze,a wcześniej na innym cylindrze normalnie ciągnol.Proszę o pomoc.
Post: 05 maja 2011, 19:24
Wyregulowałeś w ogóle gaźnik ?
Post: 06 maja 2011, 5:50
regulowałem ale nic to nie daje...regulowalem wedlug poradnika wiec dobrze powinno być...myślę że to pasek choć nie jestem pewny może cylinder...sam już nie wiem.Dziś może skoluje juz dotarty pasek od kolegi i napisze co i jak.
Post: 06 maja 2011, 12:00
Patryk_18, Skoro nowy cylek to przecież musisz go dotrzeć...
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 06 maja 2011, 13:22
no wiem że trzeba dotrzec...no ale jakoś słabo mi idzie , tak jakby przerywał.Nie wiem moze kupie dysze od 85 do 100 i zobacze.
Post: 06 maja 2011, 13:57
Raczej to nie pasek. Wyreguluj ten gaźnik i najlepiej zainwestuj w tę dyszę.
Keeway Focus 04r.:
Hebo Manston Replica 70ccm
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Dellorto 17,5, dysza 110
Centralka Hebo czarna
Pasek Malossi Kevlar-X
Zawór membranowy malossi carbon
Rolki 4,1 grama
Post: 06 maja 2011, 14:24
Może lewe powietrze dostaje?
