Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:24
Post: 03 lut 2009, 21:48
Mam problem z moim aeroxem.. jak cos to pomoze ale watpie to jest po tunie tzn.. Cylek polini sport 70ccm gaznik 17,5 zawor membranowy itd;) mialem wydech leovince TT i chodzil wszytsko bylo ok.. jakis czas temu jak jechalem aeroxem do 50km/h jechal normalnie zadnego muła nic.. jak przekroczylem 50 to zgasl tak jakby za duzo paliwa dostawala albo cos.. jak zwalnialem wchodzil na obroty i znow to samo.. zapomnaielm o tym jakos i kupilem wydech tecnigas rs 2 i jest to samo.. kolega mowil ze mozliwe ze to modół.. Pomocyy;) z góry dzieki..
Post: 03 lut 2009, 22:01
Sam napisałeś...."Jakby dostawał za dużo paliwa"... no to wyreguluj gaźnik i zobacz ?
Edit : Możesz jechać ok.10km/h ? Czy też gaśnie ?
Post: 03 lut 2009, 22:07
No po*wiem ci ze myslalem ze to zawor ale jednak to moze tez byc swieca kolego sprawdz powietrze czy masz dobrze ustawione moze gaznik sie rozregulowal PZDR mozliwe ze swieca na 90
Yamaha Aerox
Post: 03 lut 2009, 22:54
przeczysc gaznik w benzynie.. mialem cos podobnego i mysle ze to jest to samo
Post: 03 lut 2009, 22:59
Fajkę zobacz ;)
Obrazek Obrazek
Post: 03 lut 2009, 23:26
Ty a zobacz jakie obroty masz ? bo może ci zapłon odcina bo za wysokie obroty.
Post: 03 lut 2009, 23:28
Coś od gaznika na 100% Regulacja mał i bedzie ok. A u mnie w Keeway jest tak ze jak jest zimy jedzie ok jak sie troszke spoci to jade jest normalnie a w około 40km/h nagle jak by muł i cały czas takie muuuuu... i obroty nie rosna tlyko sa takie małe. Jak zaiwje albo górka to sir powolutku do 50km/h wkreci i potem znowu normalnie ale często jedzie z tym 40. co moglo sie stac??
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 03 lut 2009, 23:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A w ogóle jak zgaśnie i nie zapala to zaczyna sie od świecy a nie:
Baaaad pisze:
Może coś blokuje dopływ paliwa i wystarcza jego tylko do tej szybkości :???:
Post: 04 lut 2009, 7:29
wylegóruj gaznik pzdr
Boże, co to za słowo. Coraz częściej na tym forum jakieś dziwne wyrazy goszczą :roll:
Carlos
Palny na Marzec:
Cylinder Metrakit Hand Made 70cc
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Gaźnik Dell'orto 19mm - Metrakit
Klosze STR8 - czarne
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wydech Stage6 Pro Replica
Ostatnio zmieniony 04 lut 2009, 12:10 przez Max332, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2009, 3:15
Mam ten sam problem z skuterkiem, jak by odcinało iskre przy 50 km/h czy to morze być uszkodzona cewka butelkiwa czy moduł. ja podejrzewam cewkę.
Post: 05 lut 2009, 17:52
Baaaad pisze:
Wykręć świece- jest mokra?
Post: 05 lut 2009, 19:06
świeca jest sucha, wygląda nato że dobrze przepala.
Post: 11 lut 2009, 13:04
Spróbuj ustawić powietrze na ok 2.5 obr.,podnieś iglice np: na środek.Sprawdź filtr czy jest czysty,szczelny...Ma kompresje??Może być też nieszczelny układ tłokowo-korbowy...a oznakami może być to,że przy niskiej prędkości jest mniejsze ciśnienie i silnik jest słabszy ,ale daje rady,ale gdy przydusisz silnik wkręca się na większe obr. i rośnie ciśnienie...Jednym słowem wtedy może się dostawać lewe powietrze.
Post: 11 lut 2009, 13:59
dawidek1616161 pisze:
Możesz to wytłumaczyć ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 11 lut 2009, 15:00
Śrubę od powietrza wkręcić do końca,a później ją odkręcić o ok.2,5 obr.
Post: 12 lut 2009, 1:05
Poblem rozwiązany.otuż niedawno wyśiadł mi rozrusznik, niezwruciłem uwagi na odłączoną wtyczkę od rozrusznika, wten sposub niebyło połonczenia masy ramy z silnikiem. podłonczyłem i chodzi jak przed awarią. Pozdrawiam.
