Dzisiaj jest 25 lip 2026, 9:01
Post: 05 maja 2011, 9:01
Panowie, błagam was, może ktoś miał podobny problem, już mi ręce opadają do tego. Wrzuciłem 70cc Metrakita, gaźnik jest wyregulowany, ale moc jak na ten cylinder jest po prostu zerowa, regulacje napędu bardzo mało dają, gaźnik już jest wyregulowany, jedzie co najwyżej 60km/h a z rozpędzaniem się do tej prędkości też ma problemy. Kompresja jest dobra, nowe pierścienie były, gładź idealna. Nie ma żadnego lewego powietrza, na wolnych ładnie pracuje, dysza nie jest za mała bo jest około 100 w gaźniku 16mm. Błagam was;*
Zapoznaj się z Regulaminem Forum.
Fornal
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 9:02 przez JOGRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 9:07
jaki masz setup? może wrzuć jakiś filmik jak to chodzi
Post: 05 maja 2011, 10:45
-Metrakit Hand Made 70cc
-Gaźnik 16mm Dellorto
-Wydech Arrow Basic
-Polini Air Box
No i to w zasadzie tyle, bo reszta to części seryjne. Możliwe, że na dniach dorwę Hebo NG.
Post: 05 maja 2011, 10:55
gazior za maly
a po 2 gdzie wario sprzegło ? :twisted:
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 05 maja 2011, 11:23
Ale mimo to, że nie ma waria, sprzęgła sportowego nie zachowywałby się tak mulasto jak jest. Po prostu jeździ gorzej niż 50cc.
Post: 05 maja 2011, 11:59
b]JOGRR[/b], jednak mylisz się :) inwestuj przedewszystkim w sprzęgło i wiekszy gaźnik ;]
17,5 sa montowane w seryjnych a ty przy cylku 70 masz 16mm :)
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 05 maja 2011, 12:08
DavzjeSRR, Sprzęgło jest seryjne ale w bdb stanie bo ma chyba z 1000km:) Na takim samym gaźniku mój kumpel śmigał przy DR 70cc i nie było problemów.
Post: 05 maja 2011, 12:34
A próbowałeś regulować bez stożka ??
No i powiedz co teraz siedzi w napędzie ??
PS: powinieneś dostać ostrzeżenie za tytuł tematu :roll:
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 12:35 przez KOssO_69, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 maja 2011, 13:52
mechaniki z was w h** 16mm to jest to samo co 17.5 tylko 16 były montowane w TZR.. powiedz jaką masz dysze w gaźniku i stan paska
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
~Gaźnik 17.5 Dell'orto~
~Wariator Malossi Multivar (rolki 6g)~
~Sprzęgło S6 Sport Pro~
~Filtr Powietrza Stożkowy Revo~
~Wydech LeoVince ZX~
Post: 05 maja 2011, 20:55
KOssO_69, Więc jak miałem nazwać temat? Sorry, ale szczerze mówiąc nie wiem co go boli:D
Obecnie w napędzie siedzi centralka TR +30%, rolki koło 4,5gr. Szczerze mówiąc była niezła zamota z tulejką wariatora(seria), bo seryjna wydawała mi się krótkawa i zmierzyłem ją z tuleją z seryjnego waria tylko, że od starego skutera (SR) i była 1mm dłuższa. Jednak w sumie te tuleje to tylko zamieszanie, bo na jednej kręci obroty straszliwe, a na drugiej muł na starcie, jednak na żadnej nie jedzie tak jak powinien:>
Dzisiaj dorwałem Hebo NG, i mam zestaw rolek od 3,1-4,4gr chyba więc coś się postaram pokombinować, w sumie centralek to nie mam zbyt wiele bo Hebo +50, TR co siedzi w napędzie i S6 Strong. Nie pytam was którą dać bo i tak nie będziecie wiedzieć :mrgreen:
Mam dwa paski, obydwa są do min.hor.lc jednak jeden - Dayco Kevlar wydaje mi się, że jest trochę rozciągnięty, drugi do yamahy z roxa jest tak jakby bardziej zbity i sztywny, obydwa mają szerokość ~ 16mm. Przypomnę tylko, że na takim ustawieniu jak jest teraz zajebiście śmigał, tyle tylko, że na seryjnym cylindrze. A i takie małe pytanko, w to na prawdę wątpię, ale mam minimalnie ukruszony kołnierz cylindra, jednak kompresja jest zajebista, żadnych wycieków etc. Czy to może powodować taki burdel?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 21:59 przez JOGRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 21:24
skoro komprecha jest ok to nie powinno mieć żadnego wpływu
Post: 05 maja 2011, 21:34
Komprecha jest i to na prawdę niezła, tak jak napisałem wszystko uszczelnione w 100%.
Tak właśnie rozmyślam, bo kiedyś ktoś napisał, że jeśli w ogóle odpali przy takim uszkodzeniu to nie będzie chodził dobrze, ale skuter śmigał na tym cylku z tym uszczerbkiem u kumpla i fruwał.
Post: 05 maja 2011, 22:02
A wydechem nie masz cos nie tak? Ja ostatnio wrzucilem cyl 70 do mnie i tak samo miałem na serii zajebiscie smigało ale dałem 70cc i wiecej jak 60 nie jechało. Tylko ze miałem wydechpospawany dość fest... teraz kolanko przespawałem i teraz gna jak dzik po kartoflach:D
Zapraszam do obejrzenia mojej Madzi:P
----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=111609 <-----
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 22:02 przez Nieslon94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 22:12
No właśnie mój też jest trochu pospawany, muszę jakoś o tym pomyśleć, bo to wygląda tak, jakby coś go blokowało.
Post: 05 maja 2011, 22:22
A na obroty się nie wkręca do końca ?? Przerywa, zamula ??
Pawson_14 pisze:
Post: 05 maja 2011, 22:47
DeeDee, a z ciebie znawca ze koniec nawet jeśli ma te 17,5 mm to i tak za mały :)
a po ente to napisał ze ma 16 jasnowidzem nie jestem wiec skąd mam wiedzieć ze to moze być 17,5? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
F12<33
Look !
Post: 06 maja 2011, 6:11
skoro napisał że ma 16 to znaczy że ma 16 ale tutaj większość mechaników pisze żeby przynajmniej 17.5 załozl... więc ja napisałem że 16 to jest prawie to co 17.5 praktycznie różnicy nie ma.. a to że ten gaźnik jest za mały to już inna bajka ;) jeżeli jest to full seria i zmieniłeś tylko gaźnik i cylek to nie dziw sie że to tak jeździ ;)
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
Post: 06 maja 2011, 8:53
-Wydech Arrow Basic/Kompress
-Polini Air Box
-Hebo NG
DeeDee, Nie brakuje mu, wiem że może ten gaźnik wielkością nie powala, ale uciągnie, tak jak mówię wiele ludzi śmiga na sportach przy tym gaźniku i jeździ ładnie.
Najbardziej się zastanawiam nad tym co napisał właśnie Nieslon94, bo mój jest trochę pospawany i jest taka trochę duża wgniotka na kolanku.
Post: 06 maja 2011, 9:05
wrzuć fotkę wydechu ;)
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
Post: 06 maja 2011, 9:09
JOGRR, a wcześniej jedziłeś na tym wydechu?
może jesy przytkany albo wgniotka :)
F12<33
Look !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
