Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:26
Post: 06 maja 2011, 11:57
Witam, mam problem bo kupując łożyska do mojego Speeda do przekładni dali mi wypełnione metalem. W temacie ( na forum speedfight'a ) było, że łożysko główne wałka sprzęgła ma być normalne, a ja mam wypełnione gumą ( te stare do wymiany ) a kupiłem wypełnione metalem i teraz pytanie: Mogę włożyć wypełnione metalem czy musi być gumą? . Tak samo mam z łożyskami usztywniającymi wałek sprzęgła i koła. Ja mam nie kryte niczym ( te stare ) a kupiłem wypełnione metalem i 2 pytanie: Mogę je włożyć z metalem czy muszę to wydłubać ?
Proszę o odpowiedź, bo na innym forum coś nikt nie chce odpowiedzieć :/
Post: 06 maja 2011, 12:02
cornyyy94, dużo łożysk jest krytych.
Trzeba po prostu tą blaszkę ściągnąć :)
Ps.
Śrubokręt płaski bardzo dobrze sie nadaje :)
Powodzenia!!!
Post: 06 maja 2011, 12:05
Ok, już czyli trzeba wydłubać...
A odpowie ktoś na 1 pytanie?
Miałem łożysko kryte gumą z 1 str a kupiłem kryte metalem i mogę wydłubać z 1 str ten metal i założyć łożysko z wypełniaczem metalowym z 1 str tak jak było poprzednie? Tylko, że zamiast gumy będzie metal? Może tak być czy nie?
Post: 06 maja 2011, 12:08
Może tak być. Metal czy guma to jest tylko osłonka przeciw kurzowa jak byś łożysko do koła zakładał. Jeżeli z jednej strony łożyska jest olej to zdejmij osłonkę z tej strony żeby miało smarowanie.
Pozdrawiam
Post: 06 maja 2011, 12:14
Wielkie dzięki. Temat do zamknięcia :)
