Dzisiaj jest 15 lip 2026, 7:45
Post: 04 maja 2011, 18:24
mam streetraca dostał troche i jak mi sie nrg zagrzeje to poprosty na wysokich obrotach przerywa??cylinder jest przytarty przegrzany? czy to moze cos innego
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 18:24 przez kasa1149, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 18:53
masz problemy z odpalaniem ?
gaśnie ci na tych wyższych obrotach ?
Post: 04 maja 2011, 19:19
pali od kopa..na wysokich oobrotach przerywa masakrycznie
Post: 04 maja 2011, 19:29
Pojazd: Struś
świece zmień i przerwe ustaw
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 maja 2011, 19:30
proponuje zrobić jak the master, kolega u góry :D
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 19:30 przez dominikdj12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 19:52
też sie przyłącze do pytania mam tak samo tylko wystarczy ze lekko mu ssanie dam i idzie co to może być ?
Post: 04 maja 2011, 19:58
MH furia pisze:
Oczywiste że skoro zwiększenie dawki paliwa powoduje lepszą prace silnika to znaczy że dostarczana jest mu go zbyt mała ilość, więc czyszczenie i regulacja gaźnika.
Aprilia SR '98
Post: 04 maja 2011, 20:01
no ok albo mam tak ze jade np na 4 biegu i manetke mam do połowy i daje opór to zero reakcji ;/ może dopiero po jakimś czasie,
Post: 04 maja 2011, 20:04
Czyszczenie gaźnika i filtra powietrza, czyszczenie gaźnika i filtra powietrza i jeszcze raz regulacje!
Przy okazji możesz sprawdzić czy masz odpowiednią świecę zapłonową (ciepłota) i ewentualnie wymienić, ustaw też dobrą przerwę wg. serwisówki.
Aprilia SR '98
Post: 04 maja 2011, 20:05
no ok Dzięki ; )
Post: 04 maja 2011, 20:33
nie masz przytartego, problem od strony zapłonu lub gaźnika, można przedmuchać i wyregulować gaźnik oraz sprawdzić świecę(przerwę) lub ma przebicie
Post: 04 maja 2011, 21:27
kasa1149, świece zmień..
MH furia, możesz mieć zbyt małą dyszę..Stało się to z dnia na dzień,czy od zawsze tak było?
Post: 04 maja 2011, 22:24
DrivterGSI1 pisze:
świece zmień..
ma cie mnie za debila?próbowałem ze wszystkim.....dzis motor zaczoł strasznie przerywac az teraz w kącu nie zapali chyba zatarty
Post: 04 maja 2011, 22:40
kasa1149 pisze:
kasa1149 pisze:
w kącu
Mhmm...
Skoro zakładasz temat to dla ułatwienia sprawy powinieneś napisać co sprawdzałeś i jakie czynności zostały wykonane...
Jaki jest nalot na świecy?
Aprilia SR '98
Post: 05 maja 2011, 7:35
A świeca mokra?? I jaki kolor iskry jak kopiesz??
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 7:38 przez strubell, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 7:42
gaźnik swiece jak koledzy wyżej piszą. sprawdź uszczelki może chwyta lewe
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 05 maja 2011, 21:53
swiec w moto było 6 kolor kawy z mlekiem...odpada
dalsze prppozycje
Post: 05 maja 2011, 21:55
Pojazd: Air Max System
odpala, czy już wcale?
może coś z iskrą?
Post: 06 maja 2011, 7:45
zmień moduł zapłonowy miałem to samo jak się dodawało gazu to się toczył z 10km/h i przerywał
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
Post: 06 maja 2011, 12:43
odpala od kopa..problem jest tylko na wysiokich obrotach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
