Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:00
Post: 06 maja 2011, 10:36
Elo chłopaki. . Jako iż sam juz nie mam pomysłów co sie moze dziać. . Przychodzę po radę do was. . Keeway znow nie wchodzi na obroty. . Gaznik czyszczony itp. . Pływak caly. . Lewego powietrza niby nie ma. . Bo jak zatkam ręką gaznik to gaśnie. . Ale za to JAK zgasnie to wycieka benzyna. . . Dalej. . Pytanie mam. . Czy to ze nie wchodzi na najwyższe to moze byc powodem tego np ze iglica jest za krótka. . . Dalej. . Czy np duzo ma do gadania to ze przewód od statora (magneta) moze byc lekko przerwany) . . Iskra jest elegancka. . . Nie wiem co jeszcze podac. . . Jesli może macie jeszcze jakies mozliwe przyczyny to podawajcie. . Sprawdze. .
Ps. ,
Czy moduł mogl sie spiertego i dlatego nie wchodzi na obroty. .
Post: 06 maja 2011, 13:46
1. Moduł według mnie odpada.
2. Iglice wymieniałeś? Bo czemu by miała być za krótka?
3. Sprawdź przerwę na świecy chociaż to raczej jest ok.
4. Najpewniejsza jak dla mnie zła regulacja gaźnika.
Ps. Może trochę bardziej wszystko sprecyzujesz? :)
Keeway Focus 04r.:
Hebo Manston Replica 70ccm
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Dellorto 17,5, dysza 110
Centralka Hebo czarna
Pasek Malossi Kevlar-X
Zawór membranowy malossi carbon
Rolki 4,1 grama
Post: 06 maja 2011, 14:25
kozik6802, ale co tu precyzowac .. Nie wchodzi na obroty i juz. . Muł ze to bajka. . Jechac sie nie da. . Iglica mi pękła. . OdPadly wszystkie te ząbki . . To Zrobilem zabek i jest za krótka. . Czekam teraz az mi przyjdzie zestaw naprawczy. . A iglica sama sie nie złamała;)
Post: 06 maja 2011, 14:38
no to wiesz gdzie leży wina że nie chodzi jak trzeba
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
Post: 06 maja 2011, 14:53
Paffcioo, tez mi sie tak wydaje:) ale lepiej sie upewnić. . ;)
Post: 06 maja 2011, 16:07
Jak wcześniej chodziło normalnie a padła iglica no to raczej iglica.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 06 maja 2011, 16:56
No właśnie o coś takiego mi chodziło. :P Teraz masz pewność, tak to iglica. :D
Keeway Focus 04r.:
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Rolki 4,1 grama
Post: 06 maja 2011, 18:09
kozik6802, czy ja wiem czy to aż taka pewnosc. . Kiedys mialem podobnie. . Tylko ze dysza byla zatkana. . Ale i wczesniej nie wiem co sie działo gaźnik wporządku i wogole. . I tez nie wchodził. . Powiedzcie mi co jeszcze moge sprawdzic. . Zeby sie upewnić. . Cewka ta co jest razem z przewodem od świecy. . Czy cos innego. .
Post: 06 maja 2011, 18:13
Kup iglice. Koszt nie duży.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 06 maja 2011, 18:36
Iglice juz kupilem. . Tylko musi przesyłka przyjsc.
Post: 06 maja 2011, 18:49
Napewno ta iglica bo teraz ma większą dawkę benzyny i go zalewa.
Moduł, cewka itp. jeśli jest iskra zostaw w spokoju.
Post: 06 maja 2011, 18:59
A ktos mi kiedys napisal ze moze gubić iskre na wysokich obrotach. Jak to sprawdzic.
Post: 06 maja 2011, 19:06
Jak się zgubi to jej poszukaj. :mrgreen:
A poważnie jak by Ci gubił iskrę to by przerywał, strzelał itp.
Post: 11 maja 2011, 19:27
EelO. . Juz tłumacze co i jak . . Wymieniona iglicca. . Dysza 70. . I nadal nic. . Jakies pomysły. ????
