Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:16
Post: 06 maja 2011, 12:37
Witam mam pytanie dotyczące Mojego Kingwaya Yaroxa :)
Odpala normalnie jeździ też ale jak podjadę na krzyżówkę i stoję i chce ruszyć to daje gaz a on buuu i bardzo powoli rusza czasem nawet trzeba sie odepchnąć nogami, ale zaraz łapie obroty i jedzie normalnie co to może być ? Czy to może być, że zalewa go ? Zmniejszyć mu dawkę paliwa na iglicy :D :) ?
Post: 06 maja 2011, 14:38
Knypas, Daj twardszą centralke.
Post: 06 maja 2011, 15:57
Ale to jest skuter seria nic w Nim robione nie było, ewidentnie widać, że go przylewa, tylko czym to zmienić ? iglicą :) ?
Post: 06 maja 2011, 16:05
No tak albo mniejsza dysza, ale centralna by się też przydała.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 06 maja 2011, 18:44
Bihon, zdzich_15, wy myślicie?
On ma całkowitą serię więc po co koszty na dysze, centralne itp? Nie trzeba zmieniać żadnej iglicy, po prostu wyreguluj gaźnik, przed tym przydało by się go jeszcze wyczyścić.
Edit
Sprawdź kolor świecy i powiedz jaki jest.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 18:45 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 19:05
Większa centralka , rolki ok 4g,zdejmij blokady :mrgreen:
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 06 maja 2011, 19:09
Yarox15 pisze:
Rozbawiłeś mnie :lol:
Po prostu wyreguluj gaźnik, dla tych co jeszcze będą pisać o centralnych i rolkach - on ma seryjny skuter i tylko mu go zalewa :roll:
Post: 06 maja 2011, 21:08
ProgrameR, napisałem że tak iglicą a jak nie to jest też możliwość że to nie zalewa bo przy zalewaniu powinien gasnąć, i powinny być duże problemy z odpalaniem a tu o takich nie pisze tyle.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 21:09 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 21:51
ProgrameR, yarox15 pisze takie beznadziejne posty, że nabił aż prawie 800 :D
A co do tematu, to po pierwsze wyreguluj gaźnik.
Dysz, docisku, ani rolek - nie zmieniaj..
Spróbuj optymalnej regulacji gaźnika, tj :
Śrubka od mieszanki powietrze-benzyna - wykręcona o ~ 3,5 obrotów
Śrubka od wolnych obrotów - wg. własnych upodobań..
Jeśli stanie się jeszcze gorzej, lub lepiej, to pisz :)
Ogarniemy co jest nie tak
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 21:51 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 9:20
Pniewus : nie bądz taki mądry ... Pisze co uważam i co mi się podoba .. Jak ma serie to chyba musi mieć blokady i musi je usunąć ...
Też tak uważam że regulacja gaźnika :roll: :roll:
Mam 664posty a nie prawie 800 :roll: :roll:
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 9:21 przez Yarox15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 9:23
Ale co ma centralka i rolki do zamulania spowodowanego za dużą / za małą ilością paliwa ?!
Post: 07 maja 2011, 10:58
Pniewus pisze:
Właśnie o to cały czas Mi chodzi :)
Pobawię się iglicą, ustawie ją tak, żeby dostawał mniej paliwa, będzie mniej palił i może się to poprawi :D :)
Post: 07 maja 2011, 19:14
Iglicę ustaw na środek a później ustawiaj śrubką od regulacji mieszanki, jak dalej za dużo to opuść.
Yarox15 pisze:
Musi? Mi się wydaje że jeśli nie potrzebuje to niech zostawi.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 19:15 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
