Dzisiaj jest 23 sie 2025, 14:14
 Tytuł: Wał ;/
Post: 05 maja 2011, 23:11
Pojazd: Audi A3 1.8T
Witam! mam takie pytanie czy silnik minarelli lc z joga w którym jest seryjny wał uciągnie cylinder stage6 streetrace ?? bo slyszalem ze moge bez obawy jezdzic a tez ze trzeba zmienic.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 12:06 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 maja 2011, 23:26
Dla pewności zmieniłbym łożyska na C4, więc i tak trzeba rozpołowić i tak.
Post: 05 maja 2011, 23:31
Trzeba rozpoławiac? ;( ja własnie tego sie obawiam żeby nie rozpoławiać bo nigdy tego nie robiłem.
A możesz mi powiedzieć jakie łozyska wystepują w minarelli? tak jakoś w liste? np tak.
Łożysko wału - model xxxxxxx
Łożysko dekla jakiegoś tam - xxxxx
Łożysko korbowodu - xxxx
chodzi mi o łozyska tylko w silniku, nie tam w feldze czy gdzie tam.
i najlepiej powiedz jakie łozyska trzeba zmienic jak bym wstawiał streetrace.
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 maja 2011, 6:15
przy streetrace seria wał w minarelli wytrzyma ;) ale zaleca się zmienić i tutaj ja również polecam łożyska SKF cały komplet kosztuje około 60-70zł ( nie pamiętam dokładnie)
*Setup*
~Streetrace 70 LC~
~Gaźnik 17.5 Dell'orto~
~Wariator Malossi Multivar (rolki 6g)~
~Sprzęgło S6 Sport Pro~
~Filtr Powietrza Stożkowy Revo~
~Wydech LeoVince ZX~
Post: 06 maja 2011, 7:32
Ja teraz mam to samo i raczej decyduje się na wymianę samych łożysk wału+łożysko korbowodu.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 06 maja 2011, 8:38
Jaki przebieg aeroxa?
U mnie np śmiga na serii wale i łożyskach streetrace i reszta i jest git wszystko :)
Możesz najpierw poskładać wszystko, sprawdzić jak się będzie zachowywał, jak coś bd niepokojącego to wtedy zmień łożyska.
Mój RedRox
Post: 06 maja 2011, 11:26
Na razie nie mam, bo bede kupywał silnik.
To jakie łozyska trzeba kupić te na mielochu stage6 za 100zł to te C4 do wału? i jakie łozysko do korbowodu rozmiar? bo w mielochu są 2 typy.
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 maja 2011, 11:52
jak nie wytrzyma ? zapas przy oryginalnym wale jest duży i wał się nie rozpadnie a łożyska też napewno nie są lipne. przy streetrace spokojnie wytrzyma a jak chcesz łożyska to skf c4 a igiełkowe to 10mm do oryginalnego wału
Post: 06 maja 2011, 14:16
dobrze mówisz bart.
osobiście mam seryjny wał, łozyska, na główce polini evo i cyl top performances 70cc
daje rade i jest git.
łozyska simmeringi skf teflon u smugglera 90zł pakowane przez rms, to same co s6 tylko o 40zł drozsze
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 14:16 przez maciaziom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 14:45
Pyle, nie kupuj tych stage6 bo tam płacisz ok 40 zł za samo pudełko i naklejke idz do sklepu z łożyskami kup skf c4 metal i będzie śmigać ;)
Post: 06 maja 2011, 17:01
no ok a na korbowód to jakie dać? chodzi mi o rozmiar bo cos takiego znalazłem te dwa
1.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2b78323be6
2.
i tam są tak 10x17x13 i 12x15x15 to które?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 19:33 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 18:24
1 cyfra to jaka średnica łożyska. W Minarelli jest 12mm czyli 1 cyfra musi byc 12 :p
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 06 maja 2011, 19:01
Może keeway silnik zrób na full tuning :mrgreen:
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 06 maja 2011, 19:34
nie oplaca sie bo przelozenia krótkie i nie wyciagne tyle co minarelli, bo minarelli seria leci 80 a keeway po tuningu 80 wiec ?
napewno 12mm? bo coś slyszałem że sworzeń na 10mm czy coś takiego.
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 maja 2011, 19:35
wytrzyma, ale dla pewności łożyska wymień tylko to jest trochę trudne bo na ciepło musisz włożyć.
Post: 06 maja 2011, 19:39
Pyle, 10mm ma aprilia sr minarelli rox i te takie z orginalnymi silnikami minarelli a keeway i te inne ma 12
Post: 06 maja 2011, 19:50
to w końcu jakie mam łozysko kupic do korbowodu? bo ten 12mm mówi a ty 10mm.
1. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2b78323be6
2. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2b78323be6
Podaj cyfre to bede wiedział, oczywiscie jest to silnik minarelli z jog rr takie jak aerox.
A wymienia sie łożysko jak szczypcami jakimiś czy coś takiego? bo z tego co wiem to sie grzeje miejsce tam gdzie jest łożysko np opalarką i wtedy lekko wychodzi tak? a zeby wlozyc to trzeba karter rozgrzac a lozyska z zamrazalnika wyjac i wlozyc? bo nie wiem.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 19:51 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 20:19
rox ma 10x14x13 taki rozmiar jest w minarelli horizontal
a w keewayu jest 12
Post: 06 maja 2011, 20:20
to czyli ten rozmiar z 1 linku 10x17x13 nie podejdzie do korbowodu bo ty piszesz 14 a tu 17 ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 maja 2011, 8:49
A nie prościej wybić wszystko z góry korbowodu i pomierzyć suwmiarą? Wewnętrzną średnicę korbowodu, grubość korbowodu i średnicę zewnętrzną sworznia, będziesz w domu. Poza tym takie cosie jak łożyska nie kupowałbym na mielochu, bo po prostu się nie opłaca.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=13030 tutaj coś na ten temat jest.
Z główki korbowodu łożysko chyba wychodzi lekko.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
