Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:36
 Tytuł: Zerwany gwint
Post: 06 maja 2011, 12:51
Witam mam mega problem. Odkręcałem śrubki spustowe w lagach (te na dole) i prawa poszła a lewa się ukręciła... Poszedł gwint na śrubie.. Śruba kręci się w miejscu. Jest jakiś sposób żeby to wykręcić? Śrubka jest na imbusa, w takim wgłębieniu że śrubokrętem się nie podważy...
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 06 maja 2011, 13:16
Ukręciła Ci się? Może po prostu w pierwszej było coś zapieczone i się trzymała w miejscu ponieważ te śruby oryginalnie się kręcą w miejscu i trzeba prętem zblokować w ladze ją najlepiej za pomocą imadła, a następnie odkręcić.
Aprilia SR '98
Post: 06 maja 2011, 15:24
Zaraz zaraz, jak to oryginalnie kręcą się w miejscu? Czyli musze od środka lagi jakoś przyblokować coś?
Post: 06 maja 2011, 19:52
Wisnia1504, pewnie chodzi ci o to, że imbus się kręci w koło ? Jak tak to spróbuj wbić końcówke krzyżakową lub gwiazdke ( oczywiście większą ) i odkręcić lub natnij główkę szlifierką i odkręć płaskim
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 06 maja 2011, 20:02
M-I-K-I, nie natnie glowki szlifierka bo to jest w zaglebieniu... Sztyca sie obraca w srodku sproboj dokrecic i jeszcze raz odkrecic.
Ku pamięci [*]
Post: 07 maja 2011, 9:14
Wisnia1504 pisze:
Tak, już napisałem Ci na PW.
Aprilia SR '98
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
