Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:08
 Tytuł: Skuter gaśnie
Post: 28 kwie 2011, 18:32
Od niedawna posiadam skuter CPI Aragon GP.
Docieram go jak należy. Działał niezawodnie do 250km. Pierwszym problemem były zbyt wysokie obroty, skuter sam jechał. Zmniejszyłem obroty i do teraz wszystko jest z tym ok.
Następnie doszedł nowy problem przerywanie silnika. Po prostu gdy jechałem skuter potrafił na różnych dystansach przerywać, jakby dusić się, ja mu gaz a on nic, ja gaz on nic aż w końcu łapał. Dojechałem jakoś do mechanika. Wyczyścił i wyregulował gaźnik który był podobno baardzo usyfiony.
Pojeździłem po tym jeden dzień na nastepny znów to samo. Więc wracam do niego a on mówi ze muszę kupić filtr paliwa bo tamten jest za słaby i przepuszcza dużo syfu i mi brudzi gaźnik, puźniej wyczyścił mi gaźnik i założył kupiony dodatkowy filtr. Po tym jeździłem dłużej, problem zmienił się w całkowite gaśnięcie podczas jazdy. Pierwsze gasł mi gdy miałem mniej niż połowe baku, puźniej na więcej niż pół, teraz gaśnie już normalnie na niemal że pełnym. Benzynę na początku lałem w HL ale teraz leje w ORLENIE po podobno o niebo lepsze.
Popytałem znajomego mechanika skuterów i motocykli z dobrego serwisu, powiedział że to pływak, że musze wymienić. A więc czy to właśnie może być ten pływak, aha i czy może być to też wina kranika paliwa ?
Pozdrawiam.
Post: 28 kwie 2011, 19:29
Ja bym popatrzył na świece, spróbował innej.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 28 kwie 2011, 21:32
Weź to popchnij do lasu i spokój...Raz mi gość powiedział w sklepie że jak przez pierwsze 1000 km nic się skuterowi nie będzie działo to będzie śmigał zawsze, a jak w pierwszym 1000 km się zacznie psuć to się będzie psuł cały czas, więc weź to wyrzuć ;D
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 28 kwie 2011, 21:37
krystek023, moze Cie obraze, ale denerwuja mnie takie określenia
Jeżeli kopił to niech mu się sprawuje, jeżeli ma problem to trzeba go rozwiązać, a może coś z okładem paliwowym lub z cyklem?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 21:38 przez siwy12377, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 21:39
Spoko ja się nie gniewam ;D Każdy ma swoje zdanie ;) Ale jak skuter ma ledwie 300 km i już się psuje to nie wróży nic dobrego...a gwarancja na skuter jest ? Bo jak jest to jaki problem ?
F*ck yeeahh !
Post: 28 kwie 2011, 21:41
krystek023, spoko, no niby tak, może felerny model, ale jeżeli ma gwarancje to nie ma o czym tutaj mówić do serwisu i oni tam musza zrobić wszystko, albo wymienić ;p
Post: 28 kwie 2011, 21:43
Raczej felerny egzemplarz...tak się zdarza niestety...Jak gwarancja jest to nie widzę problemu. Powinni naprawić, a jak będzie się dalej psuł możesz się starać o nowy ( mam prawo w szkole, jak coś pisać akurat jest temat reklamacji, gwarancji ;D )
F*ck yeeahh !
Post: 30 kwie 2011, 14:59
dzięki za zajebista pomoc, skuter działa, nie musiałem go wyrzucać (4 tysięcy).
Wpadnij do mojego Roxa :]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1084638#1084638
Post: 30 kwie 2011, 22:22
Tak z ciekawości co było powodem?
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 06 maja 2011, 21:02
Właśnie ten kranik. Zalewał go.
