Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:37
Post: 05 lut 2009, 21:52
Witam mam następujący problem.Chciałem dziś odpalić skuter i odpalił aż zgasł tak jak by prądu nie dostał. Odkręciłem świece i sprawdzałem iskrę i oska raz jest raz jej nie ma.Sprawdziłem wszystkie kable wszystkie nie potrzebne kable odczepiłem zostały tylko te co idom z zapłonu do modułu i dalej. Nigdzie nie są przetarte ani nic nigdzie nie ma zwarcia. Proszę o pomoc.
Na forum używamy języka polskiego i piszemy zgodnie z jego zasadami!
damianekj
Ostatnio zmieniony 06 lut 2009, 14:20 przez zymlo1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2009, 21:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Na innej świecy sprawdziłeś :?:
Post: 05 lut 2009, 22:31
Mycen pisze:
Tak swiecę już wszystkie jakie mam w domu sprawdzałem myślę,że może coś z zapłonem bo moduł na pewno nie bo mam 2 i na każdym sprawdzałem.
Post: 06 lut 2009, 13:24
Może będzie potrzebny nowy zapłon??Jest to zapłon ducati energia.
damianekj
Ostatnio zmieniony 06 lut 2009, 14:21 przez zymlo1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2009, 14:12
Sprawdź przy iskrowniku czy kable są OK.To samo miejsce gdzie wychodzą z bloku silnika.Tam lubią się przecierać i łamać.
Post: 06 lut 2009, 14:32
No właśnie już sprawdzałem tam parę razy i nic sprawdzę jeszcze raz,a jak nie to co??nowy zapłon??
Post: 06 lut 2009, 15:24
Kable sprawdzone są OK.Czyli zapłon do wymiany;/
Post: 06 lut 2009, 17:26
Odłącz kabelek który wchodzi na cewkę HV. Kopnij i potrzyj jednocześnie tym kabelkiem po masie. O idzie z cewki zapłonowej magneta.Iskrzenie na tym kabelku świadczy ze cewka jest OK i daje prąd.Jak nie zaiskrzy to albo coś z cewka albo zwarcie na odcinku cewka zapłonowa-końcówka kabelka.
Post: 11 lut 2009, 21:56
Problem rozwiązany wymieniłem zapłon i już jest ok
