Dzisiaj jest 11 lip 2026, 19:03
Post: 06 maja 2011, 21:07
Witam mam problem se swoim piaggio nrg mc3 , otoz wymienilem sporta pro 70 poniewaz mial 6-7 i nie zasysal paliwa barow wsadzilem teca 50 , wymienilem simering od strony wariatora ; od strony magneta nie wymienilem poniewaz jest tak przy kręcony ze masakra
kompresja jest o niebo lepsza paliwo zasysa lecz dalej nie odpala ; iskra jest bardzo dobra.
błagam pomożcie mi !!..
Post: 06 maja 2011, 21:17
Masz dobre ssanie? Gaźnik jest ok? Membaranki nie puszczają? Dawałeś strzykawe pod świece?
Post: 06 maja 2011, 21:33
ssanie bylo walniete wiec kupilem nowe , gaznik czyscilem wiec wprzorządku , membranki nie puszczaja i dawalem strzykawka pod swiece ;)
Post: 06 maja 2011, 21:35
Jeżeli dawałeś strzykawką pod świece i jest dobra świeca (iskra) to musi chociaż na chwilkę odpalić :D Zatkaj wejście na filtr powietrza , podlej pod świece i próbuj odpalić :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 06 maja 2011, 21:36
no ale nie zaplil niewiem co jest ; // zatykalem fejscie na filtr ...
Post: 06 maja 2011, 21:38
Jeśli wszystko jest ok i dawałeś strzykawe pod świece to chcąc nie chcąc usiał choć na chwilkę załapać. Musiałeś coś nie tak zrobić.
Post: 06 maja 2011, 21:46
wszystko wporządku zrobilem , świece zalewa czyli dostaje paliwko ; i jak zapalam to tak jakby mial zapalic tak kopie ;)
Post: 06 maja 2011, 21:50
no to zapewne gaźnik. Ewentualnie zatkaj dolot do gaźnika i wtedy kop
Post: 06 maja 2011, 23:06
A zmień tą świece..Czasami świeca po iskrze się wydaje ok,lecz pozory mylą;)
Post: 07 maja 2011, 10:21
A masz pewność że 2 simerning jest ok?
Części Do Peżota 100 !
Post: 07 maja 2011, 12:48
nie mam pewności ze 2 simering jest ok , ktos tak przykręcil ze ;o . Wina świecy napewno to nie jet . Lapie tak jakby mial zapalic tak mi sie zdaje jakbyna obroty nie mogl wejsc ale niewiem (tak kopie). Paliwo dostaje bo zalewalo swiece . gaznik mam 17,5 i dysze 8,5 moze byc wina ze za duzy albo cos ?
Post: 07 maja 2011, 14:05
Nie jak na moje oko to ten simering .
Post: 07 maja 2011, 15:34
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
OSYSEK, a jak na moje oko, to nie simmering bo on tu teraz nie ma nic do gadania, skoro jest komprecha.. WYMIEŃ ŚWIECĘ, nawet jeśli uważasz w 100%, że jest ok.. Kup nową, 10zl to nie wielkie pieniądze..
Post: 08 maja 2011, 10:49
simering na moje oko odpada , kompresja jest napewno lepsza niz przedtem ; probowalem na 3 świecach no ale kupie jeszcze jedną.. juz nie mam pojęcia co tam może być.. !
Post: 08 maja 2011, 16:11
http://www.youtube.com/watch?v=H1L3JkDU5ac filmik jak kręci
Post: 08 maja 2011, 16:27
Mnie się zdaje, że coś nie tak z kompresją ja tam nie słyszę żeby on miał jakiś opór przy kręceniu, on kręci tak jak byłby bez świecy.
Na pewno dobrze złożyłeś cylinder i inne?
Strzałka na tłoku do wydechu?
W mojej gilerze też miałem tak jak ty, kręciłem chciała załapać ale nie mogła, zmieniłem pierścienie i chula aż miło.
Post: 08 maja 2011, 18:33
Człowieku nie kręć tym rozrusznikiem tak bo go spalisz ! i kolejne koszty a poza tym tak jak Up musiałeś zle złożyć cylinder. Sprawdz kompresję
Post: 09 maja 2011, 14:38
powiedziecie mi ; moze byc cos z walem ? , magnetem , zaplonem ?
