Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 13:59
Post: 05 maja 2011, 23:28
Pojazd: Kymco super 8
która pompa wody lepsza do minarelli -elektryczna bosha z samochodu czy orginalna z ssp+40 lub seryjna czy tez motor forca z skuter doktor
nie wiem co jest na wolnych obrotach coś świszczy jak dodam gazu tego nie ma chyba z cylindra nie wiem co to
docierałem nowy cylinder i po jakich 20 km dodałem do 8 tys obrotów i zaczęło piszcześ jak na wolnych obrotach tracił mac aż zgasł potem odpalił i normalnie jezdził cylek na dotarciu zrobione ponad 100km
słyszałem że w minarelli istnieje coś takiego że przerabia się magneto czy tam cewke i daje 3 iskry a nie jedną i SA większe osiągi ??
Kolejny problem to to że mam problem wkładam żarówkę z tyłu zapala się choć jest zgaszony skuter i pali się światło stopu z przodu postojowe i zegary jak wyjmę żarówkę z tyłu zegary się gaszą światła też to wina żarówki ?? robi mi się chojinka z skutera pali się dosłownie wszystko jak włożę z tyłu żarówkę ocb??
Post: 06 maja 2011, 9:05
z pompą wody to przypuszczam że lepsza seryjna i będzie dobrze
z elektryką to coś jest nie tak najlepiej oddaj komuś co się na tym zna
bo samemu dużo bawienia się i zgadywania :idea:
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 06 maja 2011, 9:27
Pompa wody podobno elektryczna jest dobra. Nie miałem porównania jaka jest najlepsza.
może świszczy jakiś łozysko np. w pompie wody czy coś ?
yyy 3 iskry pierwsze słysze
Może masy nie ma albo gdzieś jakieś zwarcie masz
Post: 06 maja 2011, 14:10
seryjna pompa będzie lepsza
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
Post: 06 maja 2011, 14:51
Pompa to ssp jest wydajniejsza masz więcej łopatek na wiatraku i lepszy obieg wody jest
Post: 06 maja 2011, 15:59
ok Padł wybór na seryjną pompę wody nie elektryczną A delej Kto wie ocb z cylindrem z fiszczeniem ??
Post: 06 maja 2011, 20:35
Przy pompie ssp jest szybszy obieg i lepsze chłodzenie, jak ci elektryczna stanie to wiesz jakie problemy mogą nastąpić....
Do do fiszczenia obstawiam na łożyska wału.
Post: 07 maja 2011, 6:28
już nie fiszczy okazało się ze po założeniu cylka zza słabo dokręciłem głowice bo nie chciałem ukręcić szpilek
