Dzisiaj jest 29 paź 2026, 3:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 24 lut 2011, 20:11
:wink: [center]Witam wszystkich użytkowników. [/center] :wink:
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Jak w temacie brak iskry, świeca sprawdzona! :P Wziąłem do ręki voltomierz i sprawdziłem przewody idące do modułu. Z tego co pamiętam tylko do 2 szedł prąd. Idą tam 4 kable i jeden inny czarny do masy. Z tych 4 w 2 jest prąd w jednym mniejszy a w drugim większy. Wydaję mi się że padł moduł ale nie chcę wydawać pieniążków na marne ! Motorek mam od pół roku wymieniłem się za skuter który kupiłem używany za 1500zl :mrgreen: więc było to dla mnie raczej opłacalne gdyż erska jest w miarę dobrym stanie... Właściciel mówił że niby to tylko cewko moduł sprawdziłem fajkę świece i wszystko możliwe....... Proszę o pomoc . Może ktoś wie czy to na 100% cewko-moduł czy może magneto albo coś innego ?
Dziękuję Pozdrawiam WisniaOLN ; )
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 20:22 przez wisniaOLN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 20:37
do mogułu wchodzą 4 kable z tego 3 są z strojana
1 biały napięcie ma być od 25v do 50
2 czerwony impulsor tu ma być około 1,75Ω
3 zielony -masa
jeślu tu jest wszstk ok to po sprawdzeniu kable w/n fajki i świecy na 100% moduł
dodam jeszcze ze czasami jest możliwosc naprawy takiego cewko-modułu
tylko to trzeba juz trzeba pokombinować jak chcesz to napisz na gg to ci powiem co i jak
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 20:42 przez Macek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 20:44
jutro będę przy motorku zdejmę bak boczki i dokładnie wszystko sprawdzę. Jak patrzyłem na necie mam zupełnie inne kolory tych 4 kabli jutro wszystko dokładnie opiszę . :wink:
Dziękuję za odpowiedz .
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 24 lut 2011, 22:35
U mnie jak nie było iskry, to zapłon padł.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 25 lut 2011, 16:24
Ja bym ci proponował przy module wkyrecic przewód wysokiego napiecia uciachac go i wkrecic od nowa przy fajce tez bo ja po zimie mialem to samo o dzwio wczesniej bylo ok za to teraz idealnie pali
Post: 26 lut 2011, 0:02
witam ..
Macek dłubałem dziś troszkę i wszystko tak jak mówisz tylko inaczej z kolorami...
W zielonym chyba 25-30 napiecie
biały nic
a czerwony tez jest
no moim zadaniem to moduł ale mówię no nie chcę kasy na marne wydać ale raczej zaryzykuję i kupię moduł ;pp
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 26 lut 2011, 19:45
Jeszcze zanim kupisz to może spróbuj zrobić iskrę na samym kablu bez fajki.
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2011, 13:47
A powiedzcie mi jeszcze. Przypomniało mi się że mam kumpla jednego posiada derbi gpr 125 nude nie wiem który to rok ale jest ono w nowej budzie. I moje pytanie czy tam jest taki sam moduł bo jeśli tak to mogę sobie sprawdzić czy to na 100% moduł ... ?
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 17:55 przez wisniaOLN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 17:56
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 28 lut 2011, 22:56
Nie kupuj modułu! ja tez tak myślałem i kupiłem moduł i kasa w błoto poszła, a to był zapłon.
YAMAHA YZF-R125
Post: 01 mar 2011, 14:25
A zrobiłęś z tym przewodem jak ci mówiłem?
Post: 01 mar 2011, 19:58
no tak zrobiłem nawet voltomierzem sprawdzałem wszystko dokładnie i teraz nie wiem bo kumpel wraca 7 od derbi a kasę mam już to jak dziś bym zamówił to max na piątek sobota bym miał już moduł bo jeśli się okaże że derbi gpr 125 nude ma taki sam moduł to wole poczekać ten tydzień czasu do 7 i sprawdzę będę miał 100% pewność co to ale powiedzcie mi czy jest ten sam moduł ? w dergi 125 gpr co w rs 50 ??
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 29 mar 2011, 6:08
dobra to była wina cewko -modułu dziękuje za pomoc temat zamykamy ;p
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Ostatnio zmieniony 29 mar 2011, 6:09 przez wisniaOLN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 11:28
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum. Chciałbym reaktywować temat. Mam od niedawna apke rs50 i niestety po dłuższym staniu przestała palić. Wymieniłem świece ale dalej nie ma iskry. Kiedy próbuje odpalić słychać tylko jak kostka z kablami brzęczy. Proszę o pomoc co zrobić? Z góry dziękuje
Post: 09 maja 2011, 10:08
dodam jeszcze, że na popych w ogóle nie idzie. Czy to nie jest moduł lub cewka??
