Dzisiaj jest 21 maja 2026, 7:48
Post: 07 maja 2011, 12:56
Witam
Mam taki problem otóż gdy odpalam skuter wszystko działa dobrze chodzi i nie gaśnie ale gdy tylko daje gaz czuje że dostaje mocy i nagle sam puszcza z gazu tak mogę osiągnąć prędkość max 40km/h i kręcąc manetką od gazu dopiero gdy zwolni znów dostaje mocy i znowu tak jak by gaśnie i tak w kółko dodam że świece już wymieniałem i nadal to samo
dodam że nigdy wcześniej takiego problemu nie miałem
Bardzo Proszę O Pomoc dzisiaj jest ostatni dzień abym mógł pojeździć ponieważ od poniedziałku do szkoły ;/ a jutro trzeba się uczyć :D
Pilarek1994 <ShadowGunteam>
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 13:29 przez pilarek1994, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 maja 2011, 14:08
Przeczyść gaźnik i filtr powietrza
Post: 07 maja 2011, 14:09
BRIAN516 pisze:
przeczyściłem nic nie dało ;/;/;/
Post: 07 maja 2011, 14:12
A bardzo był zawalony? Bo moze masz cały układ paliwowy brudny-przepłukaj bak, wszystkie przewody i jeszcze raz poczysc filtr i gaźnik. A uile razy gaziora czyściłes?
Post: 07 maja 2011, 14:14
BRIAN516 pisze:
poprostu rozkręciłem go i spojrzałema w nim było czysto ;P tak jak w filtrze powietrza
BRIAN516 pisze:
a filtr tylko przepłukałem jakimś płynem do filtrów powietrza
A grzebałes cos wczesniej przy gaźniku? Moze dysze zmieniałes?
Post: 07 maja 2011, 14:16
BRIAN516 pisze:
nic dzień wcześniej jeździłem wszystko było super nie zacinał sie i pod koniec jazdy to się wydarzyło dolałem 2 litry paliwa jeszcze i nadal jest jak jest
