Dzisiaj jest 27 paź 2026, 4:35
Post: 07 maja 2011, 14:59
Pojazd: Rasing China
Witam;-) mam taki problem.... Posiadam skuter Zipp Quantum z setupem tak jak poniżej. Do tego czasu dołożyłem jeszcze sprężynę dociskową hebo 50% i rolki malossiego 5,4 gr. Skuter na tych podzespołach powinien iść grubo ponad 75 a on rozpędza się tylko do takiej prędkości... dysza w gaźniku 75 ;-) iglica na środku.. myślałem że to wina stożka i zmieniłem na seryjną puchę i powiększyłem otwór od powietrza.. nic to nie dało poza brakiem pierdzenia:-) Proszę o rady:-) Doda jeszcze że pali bardzo dużo na 100km jakieś 8 litrów!!
Post: 07 maja 2011, 15:01
myślę ze regulacja gaziora się kłania
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 07 maja 2011, 15:04
Last Chance
Powiem ci ze kolega też miał Zipp Quantum i też mu dużo palił. Bo 6l na serii przy V-maxie 65km/h
Gg. 8308088
Post: 07 maja 2011, 15:07
Przy regulacji mieszanki nie ma zadowalających efektów.. czy mniej powietrza czy więcej.. różnica jest minimalna
Post: 07 maja 2011, 15:08
hehe te spalanie mogę przeżyć tylko osiągi przy tym setupie powinny być dużo wyższe:-)
Post: 07 maja 2011, 15:09
a i dodam jeszcze że kręci niskie obroty bo zaledwie 8,5 tyisa obrotów:-(
Post: 07 maja 2011, 15:54
Według mnie regulacja napędu nie taka jak powinna być.
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 07 maja 2011, 17:29
A jaka powinna być?:-) sprężyna nie jest za mocna rolki nie za lekkie i nie za ciężkie:-) pasek nówka:-)
Post: 07 maja 2011, 21:59
Roleczki troszkę lżejsze możesz wsadzić..Bo te pod ten wydech troche ciężkie;)
Post: 08 maja 2011, 15:55
na rolkach 4,1 grama lepiej się wkręcał ale v max spadł spróbuje dać rolki o 0,5 do 0,8 grama lżejsze :-) może akurat;-) a może być też tak że cewka nie wydala z iskrą i nie przepala mieszanki?
