Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:39
Post: 07 maja 2011, 14:42
Po odpaleniu aeroxa na wolnych obrotach słychać wolne stukanie w silniku , a gdy zwiększy się obroty przestaje stukać. Co to może być ?
Post: 07 maja 2011, 15:07
Zobacz czy w środku wszystko od kopniaka jest w porządku.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 07 maja 2011, 15:14
ok thx ja podejrzewam że mógł by to być wariator . A jest morżliwość ze łożysko na wale lub coś innego ? prosze o odp.
Post: 07 maja 2011, 16:23
tak, jest taka możliwość
Post: 07 maja 2011, 16:37
Pojazd: Air Max System
roler1996 pisze:
tzn.?
Może być to coś z kopniakiem, koledze kiedyś tak dziwnie rzęchotało własnie od kopniaka.
roler1996 pisze:
Możliwość jest, ale w skuterze prawdopodobnie spadałby v-max.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 16:38 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 17:18
Może rolki juz masz powycierane i sie tłuką ...
Post: 07 maja 2011, 17:57
U Mnie tak się działo jak oberwał się nit na magnecie i wyrobiły się te dwa to na wolnych też stukało po dodaniu gazu przestawało.
Post: 08 maja 2011, 0:37
dzięki za porady :mrgreen:
Post: 08 maja 2011, 0:39
mateusz12253 ty się tłuczesz ... rolki się wycierają tak, że nawet jak będą kwadratowe to nie będą tłukły ...
u nie jest to samo, to sprzęgiełko rozrusznika lub ślizgi wariatora ;)
ale raczej to wina ślizgów
ಠ_ಠ
Post: 08 maja 2011, 6:57
krzysio952, tylko że mi po zmianie rolek na inne stukanie znikło na jakieś 50 km i potem znowu to samo a jeśli chodzi o ślizgi to czemu miały by one stukać
Post: 08 maja 2011, 13:51
Masz przeciwtalerz luźny , na wolnych obrotach chodzi pewnie jak diesel na większych hałas ustaje.
Post: 08 maja 2011, 18:17
a może jednak nie :P
Rozkręć dekiel od kopki i tam masz łożysko , jest wyrypane i to powód ;P
Miałem w swojim keewayu :)
ssdsdsd
Post: 08 maja 2011, 18:33
nike375 pisze:
Ale przeciwtalerz tylko słychać, on nie stuka tak mocno.
Post: 08 maja 2011, 20:11
^DawiD^, Zdziwiłbyś się, bez sprawdzenia nic nie wywnioskujemy....
Post: 08 maja 2011, 20:17
mateusz12253 bo tylko ten czarny tył waria z frezem jest na wale, wario na tulei obraca się luźno. Jak ślizgi są wyrąbane to stuka. Nie wierzysz dalej ? :D napisz na pw to nagram Ci filmik
ಠ_ಠ
Post: 09 cze 2011, 20:30
Wymieniłem wario i jest gites rolki były troche przytarte i wari tez ale już jest ok dzięki za porady :lol:
Post: 10 cze 2011, 9:04
Ja mam to samo, chodzi jak diesel, przeciwtależ nie rusza się rolki nowe, jedynie ślizgi są troche wytarte z obu stron i cały czas myślę że to one mogą być.
