Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:05
Post: 07 maja 2011, 16:37
Witam,
miałem:
wario Hebo NG rolki 2g
stare sprężynki w sprzęgle
centralkę 50% hebo
wymieniłem:
wariator na nowy taki sam jak był Hebo NG, rolki (obecnie 3,4g)
sprężynki niebieskie motoforce (twarde)
centralke na nową z zestawu, która była załączona z wario (50%)
osiągi i obroty przed/teraz:
ruszanie 4k/6k
start 9k/11k
trasa 7k/9k
v-max 96/ teraz nie wiem ale też coś koło tego może nawet spadło o 5km/h tylko zanim dojdzie do v-maxa to ruski rok mija.
mam jeszcze założony tłumik polini super race
co radzicie zmienić żeby nie było takiego czegoś jak jest teraz a mianowicie daję mu w manetkę a on się wkręca powoli do 3k i później szarpie i już rusza ogień, ale jak dojdzie do 30km/h to strasznie go tak jakby dusi i wolno nabiera prędkości...
POZDRAWIAM I LICZĘ NA POMOC
Pasji się nie wybiera,
Ona jest we krwi od urodzenia.
Post: 07 maja 2011, 16:40
Pojazd: Air Max System
Za lekkie rolki masz.
Chyba, że to jakiś full racing..
Post: 07 maja 2011, 16:44
za lekkie? jak były jeszcze lżejsze i chodził o niebo lepiej, bo jak jechałem 70km/h i dałem opór w manetkę to był moment żeby doszedł do maxa
a teraz się zbiera przy wyższych prędkościach jakby chciał a nie mógł i strasznie wali spalinami, a rox wyje jak wściekły od tych wysokich obrotów i nie wiem czy mi spalanie nie wzrosło, bo zrobiłem 30km a tu 1/4 zbiornika poszło ... a palił 3,5l/100km
Post: 07 maja 2011, 16:48
mowmiboski pisze:
Przecież musisz słyszeć jak reaguje silnik. Wydaje mi się, że wyje niesamowicie przy takiej gramaturze rolek. Dlatego też pojawiło się większe spalanie, jak dostaje po d*.
Na moje to są za lekkie rolki.
Post: 07 maja 2011, 17:09
zaczął tak wyć po wymianie sprężynek ; )
bo jak wyższe obroty ma to i głośniej chodzi, a co do rolek jak pisałem już wcześniej były jeszcze lżejsze i nie było takich akcji.
Post: 07 maja 2011, 17:11
sprężynki na średnie zmień i może zobacz pasek, może to coś da ;)
pozdrawiam, szerokości
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 17:12 przez manta980, łącznie zmieniany 1 raz
