Dzisiaj jest 12 lis 2026, 2:07
 Tytuł: cylek 70-tka
Post: 06 lut 2009, 14:26
Witam forumowiczów
Jeśli wymienie swój cylinder 50 na 70 to osiagi wzrosna i o ile? Prosze wypowiedziec sie na ten temat.
teritum not datur czyli nie ma trzeciej możliwości
Post: 06 lut 2009, 15:41
Zależy jaki cylek Sport/Racing??
Post: 06 lut 2009, 17:40
Coś takiego http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... cts_id=559 do hondy x8r-s
Post: 06 lut 2009, 17:48
Ten cylek to klasa sport - osiągi wzrosną sporo, szczególnie, jeśli dodasz do tego jeszcze sportowy wydech.
VW Golf II by jasiu226
Post: 06 lut 2009, 20:35
Mam honde x8r-s czy bedzie dobrze sprawowal sie czy to dobry wybor do tego skutera?
Jsli skuter słabnie tzn podczas jazdy szarpie zwalnia i jedzie normalnie jaka może byc tego przyczyna? czy mój stary cylinder zużył sie???
Post: 07 lut 2009, 13:18
Rolki zużyte, lub pasek się zrywa.
http://r9.fodey.com/2112/f8f4e1e8619e44 ... 66a2.0.gif
Post: 07 lut 2009, 14:37
a jakie cieżkie rolki dac do mojej x8r-s tzn ilo gramowe?
Post: 26 kwie 2009, 12:35
jak szarpie i zwalnia to popatrz na świecę i ew. wymień (świeca nie majątek), jeśli przy okazji okaże się że świeca nie ma odpowiedniego koloru, to można pomyśleć nad regulacją gaźnika (ale jeśli wszystko ok, to nie ma sensu robić sobie kolejnej niepotrzebnej roboty).
ew. może być gdzieś jakaś nieszczelność i łapać lewe powietrze może - u mnie np. poleciały uszczelniacze na wale i podobnie się objawiało, gasł zdychał prychał aż w końcu przestał jeździć :)
no i jak kręciłem rozrusznikiem to przy zdjętej pokrywie przekładnie lała się wacha spod wału - to raczej nie do ominięcia sygnał ;)
Post: 16 cze 2009, 19:26
a tak przy okazji tematu zapytam:Do Hondy SFX ile by dał taki cylinder:LINK
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 16:17 przez seba940721, łącznie zmieniany 2 razy
